Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
 filtre à huile
mattt973
mattt973
filtre à  huile Empty
MessageSujet: filtre à huile   filtre à  huile EmptyDim 21 Fév 2016 - 14:42
Bonjour à tous! Est-ce que quelqu'un pourrait m'indiquer ou ce trouve le filtre a huile sur ma Twingo 1 phase 4 de 2005?? Merci d'avance, bonne journée
guismo62
guismo62
MessageSujet: Re: filtre à huile   filtre à  huile EmptyDim 21 Fév 2016 - 15:17
Une recherche sur Google: https://www.youtube.com/watch?v=3NnDeAazqCg
mattt973
mattt973
MessageSujet: Re: filtre à huile   filtre à  huile EmptyDim 21 Fév 2016 - 18:26
Merci je l'ai déjà vu et ca n'indique pas ca position exact!
claude55
claude55
MessageSujet: Re: filtre à huile   filtre à  huile EmptyDim 21 Fév 2016 - 18:37
Bonsoir.
Derrière le moteur vu de face en bas à gauche , côté distribution . Soit un filtre avec cloche nylon avec filtre papier ou filtre en tôle à jeter .
Pour y accéder , il faut enlever la plaque sous le moteur , le filtre se retirant par en dessous .
Claude
mattt973
mattt973
MessageSujet: Re: filtre à huile   filtre à  huile EmptyDim 21 Fév 2016 - 18:40
Super merci claude c'est sympa
MessageSujet: Re: filtre à huile   filtre à  huile EmptyLun 22 Fév 2016 - 10:33
Hello Bonjour, dans le même sujet, moi j'ai une twingo génération de juin 2005, et je ne vais pas tarder à lui faire la vidange moteur, et à se sujet, je me posait la question à savoir quel genre de filtre à huile elle a ? Cartouche papier ou filtre ordinaire ! Par ce que sur les sites spécialiser, ils en proposent toujours une dizaine. Merci pour vos précisions.
filtre à  huile Signat12
claude55
claude55
MessageSujet: Re: filtre à huile   filtre à  huile EmptyLun 22 Fév 2016 - 10:38
Bonjour.
Première chose est de vérifier quel type de filtre à huile dispose ta voiture . Nous ne pouvons pas le faire à ta place .
Claude
filtre à huile
» fuite d huile au dessus du filtre a huile
» filtre a l'huile
» filtre a huile
» Bol filtre à huile bloqué
