 Cardan droit cassé neuf
Laurentl2
Laurentl2
Cardan droit cassé neuf  Empty
MessageSujet: Cardan droit cassé neuf    Cardan droit cassé neuf  EmptyDim 8 Nov 2015 - 23:48
Salut à tous...
Quelques problèmes ce soir.....
J'ai changé le cardan droit modèle sans goupille de ma twingo....
Il a fait 3 semaines...
Marche arrière un peu violente roues braqués à droite.
Un grand bruit....
Puis j'ai roulé impeccable... Jusqu'à refaire une marche arrière calme en braquant....
Bruit de cannelure... Impossible de reculer ou d'avancer...
En. Panne...
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance
Amitiés
Laurent
MessageSujet: Re: Cardan droit cassé neuf    Cardan droit cassé neuf  EmptyLun 9 Nov 2015 - 9:14
n'est pas le clips de differentiel qui est simplement sauté en clio ce problème est fréquent
pour commencer enlever le cardan gauche donc vidange de la boite et enlever les 3 boulons qui tiennent le soufflet sur la boite.
une fois enlever il y a un circlips avec une cale crantée.vérifie son état
je tourne sans goupille de verrouillage sur ma twingo swapé, je l'ai fait très lgt sur mon ancienne williams qui d'ailleurs tournait avec un cardan de 16s qui est plus court et je n'ai jamais eu d'ennuis
je ne dis pas que c'est çà mais j'ai jamais vu un cardan tourner sur les canelures; à moins que tu ai un gros turbo sur la tienne Laughing
MessageSujet: Re: Cardan droit cassé neuf    Cardan droit cassé neuf  EmptyLun 9 Nov 2015 - 20:51
Salut Laurent,
Même avis que William.
Je pense que ça vaut le coup que tu procède a la vérification suggerée.
Cela m'est arrivé sur une boite, tu peux voir les pièces (et la réparation dégueu précédente ...) ici :
http://forum.generation-twingo.fr/t10296p20-boite-hs#173619
ça peut se faire boite en place sur la voiture.
Laurentl2
Laurentl2
MessageSujet: Re: Cardan droit cassé neuf    Cardan droit cassé neuf  EmptyLun 9 Nov 2015 - 22:01
Salut à tous les 2.
Merci pour vos réponses...
Ouf, mon problème est résolu..
J'ai changé le cardan, le tripode s'est sorti.....
Je ne comprends pas comment j'ai pu faire pour arriver à ce résultat.
Donc ce n'est pas mon différentiel, je pense ?
Merci encore
Amitiés
Laurent
MessageSujet: Re: Cardan droit cassé neuf    Cardan droit cassé neuf  EmptyLun 9 Nov 2015 - 22:18
Le tripode s'est "descellé" de l'arbre ? Jamais vu ...mais c'est techniquement possible sur un mauvais montage en échange standard, car j'ai l'impression que c'est un montage mécanique de type tres serré sur arbre canellé.
Si tout est sorti propre, que tes cages a aiguille n'ont pas volé en petit bouts... ça devrait aller.
Aurais-tu quelques photos du coupable ? Je pense ne pas être le seul a vouloir voir ça par curiosité.
MessageSujet: Re: Cardan droit cassé neuf    Cardan droit cassé neuf  EmptyLun 9 Nov 2015 - 22:19
Attend ... j'ai répondu un peu vite ...
le tripode du cardan ou le planetaire tripode côté boite ?
MessageSujet: Re: Cardan droit cassé neuf    Cardan droit cassé neuf  EmptyMar 10 Nov 2015 - 9:44
Etrange. Le cardan était-il la bonne réference ? Si un tripode sort de son logement c'est peut-être qu ele cardan en lui même était trop court, donc mauvaise ref. Il n'y aurait pas plusieurs références en fonction de la boite ?
MessageSujet: Re: Cardan droit cassé neuf    Cardan droit cassé neuf  EmptyMar 10 Nov 2015 - 18:51
Tu as un clip de retenue qui retient le planétaire, il arrive dans certains cas qu'il dégage, je pense que cela est parfois du a un ré-emploi du clip lors d'un démontage / remontage.
Voici illustré la chose :
Le planetaire tripode remis en place mais sans son clip / rondelle de précontrainte.
Cardan droit cassé neuf  562e8ce33f762
En telle situation, il sort a la main.
Bon, la, c'est vraiment d'ultra ré-emploi  affraid Je n'arrive toujours pas a saisir la démarche qui a conduit a un tel massacre...
Cardan droit cassé neuf  562e8ce482a23
Cardan droit cassé neuf  562e8ce3e86d9
Le clip neuf et son infortuné prédecesseur :
Cardan droit cassé neuf  562e8cdeeaa57
On distingue l'usure du clip d'origine sur la face exterieure, legèrement biseautée. Au passage, on notera la modification avec le nouveau modèle pour empecher la rotation et donc l'usure.
Pour info, il y a aussi une rondelle de réglage de précontrainte, qui existe en deux epaisseurs : 1,8 et 2,8mm. A mesurer avant commande Wink
Laurentl2
Laurentl2
MessageSujet: Re: Cardan droit cassé neuf    Cardan droit cassé neuf  EmptyMer 11 Nov 2015 - 7:42
salut à tous
merci pour vos messages.
Il s'agit du tripode du cardan droit, côté boîte.
Mais sur ma boîte j'ai un axe cannelé en sortie...
Du coup, le cardan de ce côté a une forme de tuyau cannelé à l'intérieur, puis vient le fameux tripode.
Il s'est en effet sorti.
C'est un cardan échange standard....
Je pense qu'il s'agit de la bonne référence; au départ, à l'achat de la voiture, j'avais un cardan à goupille, alors qu'il fallait un cardan sans...donc un peu plus long.
J'ai donc repris le bon modèle.
Je viens de le changer par un d'occasion.
Tout fonctionne, mais maintenant, j'ai un peu peur d'accélérer roues braquées à droite....
Je n'ai pas monté de turbo, mais la puissance ne passe pas dans le cardan !!lol!
J'ai une photo de mon cardan cassé, mais je ne l'ai pas démonté. Il est sous garantie...
https://i.servimg.com/u/f21/16/80/38/38/unname11.jpg
Laurent
MessageSujet: Re: Cardan droit cassé neuf    Cardan droit cassé neuf  EmptyMer 11 Nov 2015 - 18:15
Salut Laurent,
Ha oui, en effet ! Shocked
» Casse cardan droit
» Soufflet de cardan gauche côté boîte qui suinte -- remplacement du cardan (et pis c'est marre)
» Cardan droit
» [résolu] Quel cardan droit pour ma tuture ?
» soufflet de cardan coté droit /roue
