 Problème ventilation twingo 2
Alex88
Alex88
Problème ventilation twingo 2 Empty
MessageSujet: Problème ventilation twingo 2   Problème ventilation twingo 2 EmptyDim 31 Jan 2016 - 16:01
Bonjour à vous,
je viens de rencontrer un soucis sur la voiture de madame alors c'est une twingo 2, 4 ch de 2009 le problème est que la "ventilation/soufflerie" de l'habitacle fait des siennes... Elle marche que quand elle en a envie de puis 2 jours, quand ça ne fonctionne pas je précise ça ne fonctionne sur aucune vitesse de la soufflerie. Et vu le temps qu'il fait en ce moment...
Je voudrais savoir si quelqu'un a eu ce soucis et si oui quel est la pièce à changer ou la manipulation à faire...? Si un tuto était disponible...
Merci d'avance pour vos réponses.
gogorino57
gogorino57
MessageSujet: Re: Problème ventilation twingo 2   Problème ventilation twingo 2 EmptyDim 31 Jan 2016 - 17:02
salut ton ventilateur doit etre naze probablement un faux contact dans le moteur de ventilation
Alex88
Alex88
MessageSujet: Re: Problème ventilation twingo 2   Problème ventilation twingo 2 EmptyDim 31 Jan 2016 - 17:24
d'accord, ou ce situ la ventilation du coup? Il y aurait un tuto? Après à voir avec plusieurs personnes qui pourrait me confirmer si c'est bien cela.
Merci pour ta réponse.
gogorino57
gogorino57
MessageSujet: Re: Problème ventilation twingo 2   Problème ventilation twingo 2 EmptyDim 31 Jan 2016 - 17:42
il es situé sous l'airbag passager avant Super
Alex88
Alex88
MessageSujet: Re: Problème ventilation twingo 2   Problème ventilation twingo 2 EmptyLun 1 Fév 2016 - 22:47
Personne a d'autre idée? slip slip
MessageSujet: Re: Problème ventilation twingo 2   Problème ventilation twingo 2 EmptyMar 2 Fév 2016 - 11:43
Hello Salut, gogorino57 te donne la réponse, démonte le tableau de bord pour tester le ventilo, il ce peut aussi que la platine électronique où il y a les boutons et HS !
Problème ventilation twingo 2 Signat12
Alex88
Alex88
MessageSujet: Re: Problème ventilation twingo 2   Problème ventilation twingo 2 EmptyMer 3 Fév 2016 - 20:32
D'accord, je vais essayer de voir ça.
» Problème de ventilation
» problème de ventilation , mon expérience
» Problème absence de ventilation
» Résistance ventilation Twingo 2
» ventilateur habitacle
