600 €
 Etincelle la ou il faut pas !
Jolemanouche
Jolemanouche
Etincelle la ou il faut pas ! Empty
MessageSujet: Etincelle la ou il faut pas !   Etincelle la ou il faut pas ! EmptySam 21 Nov 2015 - 17:09
Bonjour a tous,
Nouvelle épisode pour la twingo de madame !
Le moteur à des ratés et après examen il s'avère que c'est un des fils d'allumage qui est défectueux, il a une trace de coupure et le pire c'est qu'une étincelle se forme autour de la bougie en bout de fil, elle est visible lorsque le moteur tourne. Ma question est de savoir si l'on peut changer qun fil ou s'il faut changer les quatres ?
Merci d'avance pour vos réponses
Bon week end
MessageSujet: Re: Etincelle la ou il faut pas !   Etincelle la ou il faut pas ! EmptySam 21 Nov 2015 - 17:26
Hello Bonjour, oui un seul, bien qu'en général ont change les 4, mais bon faut voir les autres dans quel état il sont!
Etincelle la ou il faut pas ! Signat12
MessageSujet: Re: Etincelle la ou il faut pas !   Etincelle la ou il faut pas ! EmptySam 21 Nov 2015 - 18:11
Quel est l'intérêt de changer un seul fil ?
Si c'est pour mettre du neuf (ce que je te conseille) le faisceau est vendu entier avec les 4 fils et parfois même la bobine avec, car non dissociable sur certain modèle.
» Conseils d'entretien : ce qu'il faut savoir
» Quand faut-il changer suspensions et embrayage ?
» Entretien 16V et accessibilité
