Le Deal du moment : -28%
389 €
 Jeu dans le volant
the will
the will
Jeu dans le volant Empty
MessageSujet: Jeu dans le volant   Jeu dans le volant EmptyMer 13 Avr 2011 - 20:46
Bonjour a tous,
Avant de demonter mon volant ( je n'ai pas la clef qui correspond ) je pose la question.
J'ai remarque un léger jeu dans mon volant de haut en bas.
J'ai vérifie l'axe qui relie le volant a l'articulation au niveau des pédales et lampas de jeu tout est bon.
Ma question y a t-il un roulement au niveau du volant et est-il facile de le remplacer
chris7627
chris7627
MessageSujet: Re: Jeu dans le volant   Jeu dans le volant EmptyMer 13 Avr 2011 - 20:52
oui y'a un petit roulement a aiguilles avec une bague caoutchouc
Jeu dans le volant 0210
the will
the will
MessageSujet: Re: Jeu dans le volant   Jeu dans le volant EmptyMer 13 Avr 2011 - 20:56
Et on peut le changer ou il faut changer toute la colonne de direction?
Et si oui ou peut on le trouver parceque meme avec la rta je n'ai pas le nom de cette piece
chris7627
chris7627
MessageSujet: Re: Jeu dans le volant   Jeu dans le volant EmptyMer 13 Avr 2011 - 21:05
oui ça se change et tu trouve ça chez renault ça se fait assez bien je l'ai souvent fait sur super5 r9 r11 la plupart des renault en fait
the will
the will
MessageSujet: Re: Jeu dans le volant   Jeu dans le volant EmptyMer 13 Avr 2011 - 21:18
super merci Very Happy
the will
the will
MessageSujet: Re: Jeu dans le volant   Jeu dans le volant EmptyMer 13 Avr 2011 - 21:52
Moi qui avait vu dans la rta qu'il fallait changer la colonne complète
tw8ngo
tw8ngo
MessageSujet: Re: Jeu dans le volant   Jeu dans le volant EmptyMer 13 Avr 2011 - 21:55
j'suis pas qu'ils se changent sur la twingo. appel renault demain matin
turbo355
Protecteur de Twingo
turbo355
MessageSujet: Re: Jeu dans le volant   Jeu dans le volant EmptyMer 13 Avr 2011 - 22:44
D'après mes docs, la colonne est en une pièce en version sans assitance et en 2 avec !
Elle ne semble pas disponible en pièce détaché (donc à priori pas possible de changer juste le roulement en pièce neuve, mais avec une colonne d'occas oui !
tw8ngo
tw8ngo
MessageSujet: Re: Jeu dans le volant   Jeu dans le volant EmptyMer 13 Avr 2011 - 22:52
je comprend pas la différence avec une colonne d'occas. c'est le même montage
turbo355
turbo355
MessageSujet: Re: Jeu dans le volant   Jeu dans le volant EmptyMer 13 Avr 2011 - 22:58
C'est juste moins cher que neuve surtout si tu as la direction assistée !
Tu changes juste le roulement à partir d'une colonne sans assistance si c'est possible et cela sera moins cher !
tw8ngo
tw8ngo
MessageSujet: Re: Jeu dans le volant   Jeu dans le volant EmptyMer 13 Avr 2011 - 23:04
ok, j'avais pas compris. mais il me semble que les colonnes sont différentes entre les DM et les DA
turbo355
turbo355
MessageSujet: Re: Jeu dans le volant   Jeu dans le volant EmptyMer 13 Avr 2011 - 23:07
A voir lorsque tu démontera le volant pour savoir ce qui est fatigué, c'est peut-être juste les fixations de la clonne à la caisse ! (hypothése !)
tw8ngo
tw8ngo
MessageSujet: Re: Jeu dans le volant   Jeu dans le volant EmptyMer 13 Avr 2011 - 23:09
c'est pas la mienne qui a le problème.
the will
the will
MessageSujet: Re: Jeu dans le volant   Jeu dans le volant EmptyJeu 14 Avr 2011 - 18:31
Il faut que je trouve la Cle torx qui va bien pour demonter le volant
Jeu dans le volant
» Jeu dans le volant
» Vibrations dans le volant à partir de 120 km/h
» le volant qui se durcit
» volant qui grince
» Bruit volant
