 (résolu) pb de mise en route du ventilateur radiateur
lavatar
lavatar
(résolu)  pb de mise en route du ventilateur radiateur Empty
MessageSujet: (résolu) pb de mise en route du ventilateur radiateur   (résolu)  pb de mise en route du ventilateur radiateur EmptyLun 23 Nov 2015 - 13:07
sur ma twingo privilège de 2001 (avec clim) moteur d4f le ventilateur de refroidissement ne se met pas/plus en route.
j'ai du changer le ventilateur suite à un accident, je l'ai testé, il fonctionne.
Comme indiqué dans d'autres topics, j'ai débranché la sonde de température et en théorie, le ventilateur devrait alors se mettre en route automatiquement mais non rien ne se passe.
j'ai vérifié le fusible (en haut à gauche de la boite à fusible) il est bon.
D'ailleurs je pense que la sonde doit fonctionner car si le moteur chauffe trop le voyant de température s'allume
Je m'oriente donc vers un relais mais n'ayant pas le shéma electrique (je viens de commander la rta) je ne sais pas quels sont les relais
qui actionnent le ventilateur, quelqu'un pourrait-il m'indiquer quels sont les relais concernés ?
après si ce n'est pas cela je n'ai pas d'idées, mis à part une coupure du faisceau mais extérieurement tout parait normal
voilà si quelqu'un à une idée merci d'avance
MessageSujet: Re: (résolu) pb de mise en route du ventilateur radiateur   (résolu)  pb de mise en route du ventilateur radiateur EmptyLun 23 Nov 2015 - 20:39
Hello Salut regarde sur ce lien : c'est en PDF.
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&s[...]yuKJKl44UADig
(résolu)  pb de mise en route du ventilateur radiateur Signat12
lavatar
lavatar
MessageSujet: Re: (résolu) pb de mise en route du ventilateur radiateur   (résolu)  pb de mise en route du ventilateur radiateur EmptyLun 23 Nov 2015 - 21:37
yes super je vais étudier ça
merci beaucoup
lavatar
lavatar
MessageSujet: Re: (résolu) pb de mise en route du ventilateur radiateur   (résolu)  pb de mise en route du ventilateur radiateur EmptyMar 1 Déc 2015 - 6:42
Problème résolu, après avoir testé les relais (2 relais sur les d4f avec clim)
j'ai vu que le courant n'arrivait pas au relais
en cause le fusible 40A du compartiment moteur décrit comme fusible de la clim caché sous l'aile
il était coupé
maintenant tout fonctionne
MessageSujet: Re: (résolu) pb de mise en route du ventilateur radiateur   (résolu)  pb de mise en route du ventilateur radiateur EmptyMar 1 Déc 2015 - 8:03
Hello Bonjour, eh ben temps-mieux, content pour toi !
» ventilateur radiateur
» Bruit de cardan mais ce n'est pas le cardan... (!?)
» ventilateur se met en parfois pas en route
» Bruit sur route
» radiateur
