| Raccord de filtre à essence grippé | |
peter59 Fan de Twingo
Messages : 276 Localisation : Toufflers
| Sujet: Raccord de filtre à essence grippé Sam 18 Mai 2013 - 21:38 | |
| Salut à tous, J'ai profité de cette belle journée (enfin pas trop pourrie on dira ^^) pour effectuer vidange et changements de ma filtre sur la twintwin (twingo 1 moteur C3G) acquise la semaine dernière. Pour la vidange et le filtre à huile + filtre à air, rien de sorcier. D'ailleurs il ne restait que environ 2litres d'huile, il était temps...Je lui ai remis de la elf competition st 10w40 (3,5l d'abord, puis appoint de 0,5l en laissant le moteur tourner 5/10mins au préalable), au pasage merci auchan pour les prix : 16,40euros les 5l contre 29,9 chez norauto Enfin bref, une fois la vidange terminée, je m'attèle au filtre à essence...bon déjà connecté à l'aide des fameux raccords démontables avec une pince spéciale...j'essaie avec un p'tit tournevis plat, rien à faire...et pas de pince à bec sous la main. Norauto étant encore ouvert, je décide d'aller chercher les pinces spécifiques chez eux (14,9 le jeu de 2 pinces). Le 1er raccord (vert) vient tout seul (enfin presque) à la pince, par contre le 2eme (noir), impossible de le sortir, même avec les pinces spéciales Il me semble bien grippé, d'ailleurs en jetant un oeil à dialogys, il est préconisé pour ce type de filtre en métal de graisser les embouts avant de remettre en place les raccords...chose qui n'a pas peut être pas été faite lors du dernier entretien Donc du coup, je me retrouve comme un con, à ne pas pouvoir désengager le 2eme raccord. J'hésite à tenter d'y mettre un coup de WD40 , en maintenant le filtre tête en bas afin que le wd40 accède par gravité au raccord interne, vous en dites quoi, je peux tenter ?? |
Invité Invité
| Sujet: Re: Raccord de filtre à essence grippé Sam 18 Mai 2013 - 22:06 | |
| C'est assez bizarre ton truc Chez Renault ou j'étais en stage, ils ont changé le filtre à essence et ils ont juste utilisé une pince multiprise Si je ne dit pas de betises, certain ne se sont pas embêté et ont carrément coupé les raccord ! |
| Sujet: Re: Raccord de filtre à essence grippé Sam 18 Mai 2013 - 22:13 | |
| J'essaierais de faire une photo du raccord en question demain maxxencee. La pince multiprise j'ai hésité et ai eu peur de flinguer le raccord en définitive J'essaierais demain avec une multiprise, en essyant de pas faire le bourrin... Au pire je coupe et je change le raccord, mais dans ce cas faudra d'abord que je me le dégote. En tout cas j'ai un jeu de pinces norauto pour durites de carburant pour renault, ford et cie si quelqu'un a besoin de s'en faire prêter sur la région lilloise ^^ |
Invité Invité
| Sujet: Re: Raccord de filtre à essence grippé Sam 18 Mai 2013 - 22:26 | |
| Je veux bien que tu me fasse des photos Quand aux pinces, c'est gentil de ta part mais sur la verte qui est une phase 3 (après 2000), le filtre est intégré aux pompes à essence |
Invité Invité
| Sujet: Re: Raccord de filtre à essence grippé Sam 18 Mai 2013 - 22:35 | |
| C'était des raccord comme ça sur celle qu'on a fait chez Renault: https://www.youtube.com/watch?v=OJFUCKMwCEE Vous allez voir dans la vidéo que le mec laisse couler l'essence sur ces mains et bras. Je rappelle néanmoins qu'il faut mettre des gants et éviter le plus possible le contact avec des liquides chimique comme l'essence, nettoyant frein, Gasoil, wd 40, ... car, sur le long termes, ça engendre de problèmes de santé. Si je vous dis ça c'est parce que je suis dans le milieu de la mécanique et la plus part des mécanicien que je connais ne vieillisse pas vieux D'ailleurs c'est pour ça que je mets des gants en latex. Ca fait rire beaucoup de monde mais je préserve ma santé et mes mains |
| Sujet: Re: Raccord de filtre à essence grippé Sam 18 Mai 2013 - 22:50 | |
| Ben pour la pince pour les possesseurs de twingo phase 1, alors Sinon les raccords qu'on voit sur la vidéo ne sont pas les mêmes que ceux que j'ai, sur la vidéo y'a comme un bouton à presser pour déclipser, moi j'ai pas ça. En fait le type de raccord que j'ai se retire en se comprimant sur lui même avec une pince, sur le principe des raccords de tuyau d'arrosage un peu...Ca sera plus clair demain avec des tofs. |
Invité Invité
| Sujet: Re: Raccord de filtre à essence grippé Sam 18 Mai 2013 - 22:54 | |
| Ah, je comprends mieux ! Si tu peux nous mettre des photos car de toute manière, je ne vois pas trop comment c'est monté. Elle a combien de km ta twingo ? C'est logiquement à changer tous les 60 000 km |
| Sujet: Re: Raccord de filtre à essence grippé Sam 18 Mai 2013 - 23:45 | |
| J'crois même plutôt ts les 50 000kms pr le remplacement. Ma twingo a 78 400kms et est de 1995 (mot. c3g), et comme je n'ai pas d'infos sur les entretiens précédents, j'ai repris "à zéro", en refaisant ts les filtres, entre autres. |
| Sujet: Re: Raccord de filtre à essence grippé Dim 19 Mai 2013 - 18:23 | |
| [img] [/img] Voila le fautif ^^ |
lucifer's girl Collectioneur de Twingo
Messages : 322 Age : 49 Localisation : Escragnolles 06
| Sujet: Re: Raccord de filtre à essence grippé Dim 19 Mai 2013 - 18:29 | |
| moi aussi j'en ai suer pour le changer... sans les pinces en plus!!! là ou j'ai le plus galerer, c'est pour le remettre sans fuite..... Bon courage .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . 1 2cv4 transformée en 2cv6 1 twingo c3g 50 000KM 1 espace 3 TD (beaucoups de soucis mécanique) 1 solex 5000 bleu tout demonté Proverbe schadock : Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries, que mobiliser sa connerie sur des choses intelligentes! |
mamanouk Jeune Twinguiste
Messages : 5 Localisation : Montpellier
| Sujet: Re: Raccord de filtre à essence grippé Ven 18 Déc 2015 - 13:43 | |
| Bonjour, comment s'est terminée cette histoire ? car j'ai le même problème et à part utiliser encore plus de WD40, je ne sais plus quoi faire... merci |
| Sujet: Re: Raccord de filtre à essence grippé Ven 18 Déc 2015 - 14:41 | |
| Salut, Dans mon cas, j'ai du changer la durite d'essence qui va du filtre au réservoir (ça necessite la dépose du réservoir, et donc du silencieux d'échappement) Un truc que j'avais pas essayé c'est le degrippant à choc thermique. .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Ma TwinTwin ^^
williamsc57m Twingo de Sang
| Sujet: Re: Raccord de filtre à essence grippé Ven 18 Déc 2015 - 19:20 | |
| en fait c'est une pince spéciale il faut pousser la bague vers l'intérieur |
Michel28 Jeune Twinguiste
| Sujet: Re: Raccord de filtre à essence grippé Sam 19 Déc 2015 - 10:48 | |
| OUi il faut rentrer la bague à l'intérieur, j'ai compris après les avoir détruit j'ai mis des serflex à l'ancienne. |
| Sujet: Re: Raccord de filtre à essence grippé | |
