marsouin Fan de Twingo
| Sujet: Petit souci mécanique Dim 6 Déc 2015 - 19:06 | |
| Bonjour à tous Après un joli refus au contrôle technique dû à un déséquilibre du frein de service, je me suis décidé à changer le kit arrière complet. L'opération s'est plutôt bien passée sauf qu'au moment de régler le rattrapage des mâchoires sur la roue arrière droite, j'ai rencontré une difficulté inattendue. Pour la gauche pas de souci, j'ai tourné la petite molette, les mâchoires venaient lécher le tambour. Pour la roue arrière droite, je monte le kit (cylindre + tambours). Je positionne le tambour, nickel ça rentre bien. Je veux le retirer pour tourner la molette de jeu de rattrapage et là, je me retrouve avec un roulement conique qui est resté sur l'axe mais à l'extrémité, prêt à tomber.... Ca ressemble à ça: J'ai tout remonté en serrant bien et bizarrement aucun bruit de roulement. Je me doute bien que c'est une réparation temporaire. Quelqu'un a déjà eu ce souci ????? |
Mitch74 Fan de Twingo
Messages : 182 Age : 34 Localisation : Cluses 74
| Sujet: Re: Petit souci mécanique Dim 6 Déc 2015 - 19:31 | |
| problème connu pour les roulements de tambour arrière, c'est presque "normal" étant donné qu'il n'y a rien pour retenir le roulement. le tout est de bien tout remonter et de serré au couple .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . EX : Twingo black racing, Twingo Red devil. Actu : Focus ST SW 250ch et future Twingo 16s F7P
| Sujet: Re: Petit souci mécanique Dim 6 Déc 2015 - 19:37 | |
| Merci Mitch tu me rassures. Je me croyais bon pour aller faire changer les roulements. |
| Sujet: Re: Petit souci mécanique Dim 6 Déc 2015 - 19:55 | |
| pas plus tard qu'aujourd'hui sa m'est arrivé sur la 206 à mon voisin. on démonte tout, on change les roulements je vais pour remonter le tambour, j'ai vu que sa ne passait pas du coup j'ai tiré pour l'enlever, et là même problème que toi (avec un roulement neuf !) .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . EX : Twingo black racing, Twingo Red devil. Actu : Focus ST SW 250ch et future Twingo 16s F7P
luc 49 Jeune Twinguiste
Messages : 44 Age : 60 Localisation : angers
| Sujet: Re: Petit souci mécanique Lun 7 Déc 2015 - 20:35 | |
| - marsouin a écrit:
- Bonjour à tous
Ca ressemble à ça:
J'ai tout remonté en serrant bien et bizarrement aucun bruit de roulement. Je me doute bien que c'est une réparation temporaire. Quelqu'un a déjà eu ce souci ????? bonjour il faut graisser très légèrement la fusée pour ne pas avoir ce problème "très légèrement" |
| Sujet: Re: Petit souci mécanique Lun 7 Déc 2015 - 21:17 | |
| c'était fait, après il est possible que le diamètre interne du roulement ne soit pas précis, ainsi que celui de la fusée, et du coup sa coince .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . EX : Twingo black racing, Twingo Red devil. Actu : Focus ST SW 250ch et future Twingo 16s F7P
| Sujet: Re: Petit souci mécanique Mar 8 Déc 2015 - 17:14 | |
| il faut surtout faire attention de bien remettre le joint à lèvre pour que la graisse ne parte pas dans le tambour, de plus il doit y avoir une bague épaulé fendue qui tien normalement les deux roulement à rouleau conique ensemble pour faire qu'un seule roulement. |
| Sujet: Re: Petit souci mécanique Sam 19 Déc 2015 - 15:43 | |
| Juste quelques nouvelles pour vous dire que la contre visite du CT s'est bien passée et que titine qui vient de fêter ses 20 ans en 2015 est repartie pour 2 ans. Merci encore pour votre aide |
| Sujet: Re: Petit souci mécanique | |
