salut les gens,
j'ai un petit soucis de ventilateur de chauffage sur ma twingo low cost^^ lol,
il fonctionne sur la 1ere vitesse de ventilation, mes pas la 2eme
tres pratique quand il fait super chaud
j'ai donc démonté le bloc de commande de ventilation, et remarqué que les contacts sur la piste cuivré etait moyen ( résistance de contact car il y avait de petite eteincelle bleu comme quoi le courant avait du mal a passé
) j'ai donc gratté/nettoyé/passé un coup de nettoyant contact, ca a fonctionné quelques jours
, j'ai directement passé un coup de papié de verre entre les contacts idem,
bref je n'ai pas envie d'acheté un bloc complet uniquement pour ca.. je pensais mettre un interrupteur par exemple:
) directement fixé sur le tableau de bord
hors il faudrait que je sache qu'elle sont les fils a raccordé pour que je puisse commandé le ventilo directement grace a cette interrupteur
ci quelqu'un a déja fait ca faite moi signe, ou un schema electrique traine dans le coin..
merci,
Kent'
