nounou57300 Jeune Twinguiste
Messages : 12 Age : 44 Localisation : lorraine
| Sujet: panne compliqué Dim 31 Jan 2016 - 10:30 | |
| Bonjour,j'ai une twingo depuis 2 ans,je n'avais jamais eu de soucis,mais malheureusement j'ai maintenant un gros soucis elle ne démarre plus. Alors tout à commencé par le démarrage à froid nickel et puis apres avoir fait 5km jusqu'à un magasin et laisser ce reposer 10min,je reviens pour la remettre en route et plus moyen.Après l'avoir laisser se refroidir 15min elle a remarché mais avec l'obligation de laisser l'accélerateur car le ralenti ne tenait plus;et le lendemain plus de soucis jusqu'à un autre jour et un autre jour,etc...j'ai changé les bougies et le capteur de pression d'air et plus de problème. 2semaines sont écoulées sans l'avoir utilisé et le problème revient mais en pire,plus moyen de la demarrer,donc changement :batterie,pmh,tete de delco et rien du tout.Une fois elle a redémarrer avec du star pilote et puis plus rien,et une fois meme apres mettre j'ai tellement insisté que le bouchon d'huile a sauté.Les jours ont passé et toujours pas de solution,un copain est venu me donner un coup de main et en enlevant 2 fois le bouchon de l'huile elle a réussi démarré avec du mal,mais recale aussitôt.Il y aurait aussi une odeur d'essence dans l'huile et comme de l'air qui souffle en sortant de l'emplacement du bouchon d'huile.Bref je sais plus quoi faire,peu-etre changer le moteur mais bon si quelqu'un aurait une idée je suis preneur,merci d'avance. |
mic Jeune Twinguiste
| Sujet: Re: panne compliqué Dim 31 Jan 2016 - 10:49 | |
| Salut change le filtre a essence et vérifie la pompe a essence . |
| Sujet: Re: panne compliqué Dim 31 Jan 2016 - 11:23 | |
| Salut, plus1 avec Mic, et je rajouterais contrôle le jeux des soupapes ! .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Toutes les fautes d'orthographe sont la propriété de l'auteur, et protégée sous copyright, toute reproduction et interdite sous peine de poursuite et d'amende. |
| Sujet: Re: panne compliqué Dim 31 Jan 2016 - 12:12 | |
| merci pour vos réponses je vais voir changer le filtre lundi,et pour la pompe à essence elle fonctionne bien,j'avais pensé à la boite papillon ou un des capteurs du boitier? |
| Sujet: Re: panne compliqué Lun 1 Fév 2016 - 19:30 | |
| Bonsoir,alors pour en revenir a mon problème.donc j'ai changé le filtre de carburant et c'est un peu mieux |
| Sujet: Re: panne compliqué Lun 1 Fév 2016 - 19:33 | |
| Elle redemarre mais avec du mal par contre des que je desaccelere elle cale direct |
| Sujet: Re: panne compliqué Lun 1 Fév 2016 - 19:36 | |
| Une idée par hasard toutes propositions sont les bienvenues merci |
| Sujet: Re: panne compliqué Lun 1 Fév 2016 - 20:34 | |
| j'ai l'impression qu'il y a une prise d'air quelque part sur les anciens moteurs a carbu ce problème qu'il fallait resté accéléré pour garder le moteur allumé venait d'une prise d'air mais va la trouver la dessus |
Rom1 Ravagé de la Twingo !!!
| Sujet: Re: panne compliqué Mar 2 Fév 2016 - 12:23 | |
| Tu as une injection monopoint pas un carburateur |
| Sujet: Re: panne compliqué Mar 2 Fév 2016 - 13:11 | |
| pas grandes différences c'est le même principe juste c'est géré électroniquement |
| Sujet: Re: panne compliqué Mar 2 Fév 2016 - 14:02 | |
| Il faut appeler un chat un chat. Une injection monopoint est gérée par un calculateur, un capteur PMH et une sonde de température mesurant le débit d'air admis, ce qui est totalement absent sur un moteur carbu |
| Sujet: Re: panne compliqué Ven 12 Fév 2016 - 21:52 | |
| Rebonjour ou plutot rebonsoir j'ai malheureusement toujours des soucis avec ma ptite twingo,après avoir remplacer le filtre à carburant,le pmh,boitier d'allumage et nettoyer le boitier papillon,ma voiture a enfin démarré avec du mal mais au moin elle demarre. Par contre on n'entend un bruit qui sort du pot d'échappement comme une patate et ça broute beaucoup,des que j'accélere en marche arriere et en avant elle broute encore plus et elle cale,j'en peux plus je sais plus quoi faire,une idée ou meme plusieurs svp |
ohpolo Jeune Twinguiste
| Sujet: Re: panne compliqué Ven 12 Fév 2016 - 23:22 | |
| bobine allumage ,ou tête et doigt allumeur. Car c'est un problème d'allumage que tu a! |
| Sujet: Re: panne compliqué Sam 13 Fév 2016 - 0:12 | |
| non la bobine et le doigt d'allumage sont neuf
| Sujet: Re: panne compliqué Sam 13 Fév 2016 - 7:26 | |
| Vérifie les jeux aux soupapes . |
| Sujet: Re: panne compliqué Sam 13 Fév 2016 - 8:21 | |
| OK tu a changer aussi la tête allumeur? |
| Sujet: Re: panne compliqué Sam 13 Fév 2016 - 8:42 | |
| Oui la tete aussi,le demarrage se fait mais elle cale apres et comment verifier les soupapes? |
| Sujet: Re: panne compliqué Sam 13 Fév 2016 - 9:19 | |
| Il faut déposer le cache culbuteurs et se servir d'un jeu de cales d'épaisseur et de la RTA. |
| Sujet: Re: panne compliqué Sam 13 Fév 2016 - 10:21 | |
| Ok ya pas besoin d outil specifique pour demonter et regler tout ca? |
| Sujet: Re: panne compliqué Sam 13 Fév 2016 - 10:47 | |
| Non seulement un jeu de cales.
Fais toi aider par un ancien, c'était courant sur les anciens moteurs. Maintenant ils possèdent des rattrapage de jeux automatique ou autres. |
| Sujet: Re: panne compliqué Sam 13 Fév 2016 - 11:01 | |
| ok merci je vais essayer ça des qu'il fait meilleur dehors car sous la pluie c'est pas génial merci encore je vous tiendrai informé bonne journée |
noelec57 Jeune Twinguiste
Messages : 12 Localisation : Environ de Metz
| Sujet: Re: panne compliqué Mar 16 Fév 2016 - 21:35 | |
| Comme toutes les pistes sont les bienvenues, est il possible que le câble d accélération ait été décalé au niveau du boîtier papillon ? Il y a un clips qui le maintient a une certaine position de repos et cela peut donc jouer sur le ralenti. J ai eu aussi des pbs de démarrage sur une twingo 1 phase 1 de 1995, résolu depuis avec nettoyage de la tête d allumage et changement de bougies. J ai eu aussi droit à la jauge d huile qui monte au plafond. Bref, tiens nous au courant. Bon courage. |
| Sujet: Re: panne compliqué Jeu 18 Fév 2016 - 19:06 | |
| Bonsoir je viens au news, alors ya du mieux,le câble d'accélérateur va bien l'essence rentre et sort bien dans le boitier papillon et par contre en enlevant le câblage de la bougie 1 donc celle toute à droite (si on compte de gauche à droite 4,3,2,1) la voiture démarre beaucoup mieux et j'arrive à accélérer en 1er et marche arrière sans caler et si je débranche une par une les autres bougies elle ne démarre pas du tout .En clair je pense au cablage de la tete de delco qui merdouille non???? suis-je sur la bonne vois ? merci ciaoo |
| Sujet: Re: panne compliqué Ven 19 Fév 2016 - 11:05 | |
| Salut change le faisceau électrique, et contrôle le delco et le doigt d'allumage aussi ! .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Toutes les fautes d'orthographe sont la propriété de l'auteur, et protégée sous copyright, toute reproduction et interdite sous peine de poursuite et d'amende. |
Tatature Jeune Twinguiste
Messages : 4 Age : 34 Localisation : bertholène
| Sujet: Re: panne compliqué Dim 20 Mar 2016 - 14:06 | |
| Salut, si tu arrive a démarré ce n'est pas le faisceaux d'allumage qui est hs, met des bougies neuves et vérifie le sens de branchement du faisceau par rapport au bougies car 2 inverser peu te faire démarrer et caler de suite après. |
| Sujet: Re: panne compliqué | |
