-21%
39.59 € 49.99 €
 probleme de leve vitre
jean loic
jean loic
probleme de leve vitre Empty
MessageSujet: probleme de leve vitre   probleme de leve vitre EmptyDim 7 Fév 2016 - 18:48
bonjour , je possède une twingo 1.2 DF7 de 1997 ,les vitres électrique ne fonctionne que de temps en temps , j'ai regardé les fusibles qui sont sous le volant en les enlevant un a un , j'ai démonter la base des boutons sur la portière et mon problème n'est pas résolu , quelqu’un a t il eu ce problème , merci
gogorino57
gogorino57
MessageSujet: Re: probleme de leve vitre   probleme de leve vitre EmptyDim 7 Fév 2016 - 18:50
salut faudrais commencer par nettoyer les contacts sur les boutons et sur le moteur du lève vitre.
probablement un faux contact
jean loic
jean loic
MessageSujet: faux contact   probleme de leve vitre EmptyDim 7 Fév 2016 - 20:15
merci gogorino57 , je vais regarder mais les sur les 2 vitres ça parais bizarre ?
gogorino57
gogorino57
MessageSujet: Re: probleme de leve vitre   probleme de leve vitre EmptyDim 7 Fév 2016 - 20:59
si tu utilise la commande la portière avant droite la vitre fonctionne normalement ou pas?
jean loic
jean loic
MessageSujet: aucune des deux vitres ne fonctionne   probleme de leve vitre EmptyMar 9 Fév 2016 - 20:22
excuse moi gogorino57 pour le retard , non aucune des deux vitres ne fonctionne et sur les deux commandes de vitres , mais bizarrement parfois ça fonctionne totalement mais 1 fois sur 10 , enfin c'est pas régulier (c'est la voiture a ma fille ) et l'autre jour elle ma dit que les essuie glace ne fonctionnais plus puis se sont remis en marche
gogorino57
gogorino57
MessageSujet: Re: probleme de leve vitre   probleme de leve vitre EmptyMar 9 Fév 2016 - 20:28
bizarre Mad
tu dois avoir un faux contact sur une alimentation su le faisceau je pense.
je ne sais pas ou exactement par contre faudrais vérifier les masses partout voir le shéma électrique dans la RTA pourrait t'aider Super
jean loic
jean loic
MessageSujet: gaine en caoutchouc et fil couper   probleme de leve vitre EmptyMer 10 Fév 2016 - 10:06
bonjour , je crois savoir ou est le problème j'ai vu sur un forum que si la vitre conducteur a un problème celle du passager ne fonctionnera pas obligatoirement car la portière conducteur est relier a l'autre portière et que la gaine caoutchouc qui relie la portière en bas ( ou passe les fils )avec le temps un fil peut s'abimer , c'est vrai que quand je la touche ça créer un contact mais pas toujours , je pense que 1 des fils va couper , par contre pour voir les fils dans la gaine faut surement tout démonter , je ne vois pas de connexion ? si je trouve je mettrais la réponse
» problème lève vitre
» lève vitre qui saccade...
» vitre qui tape lorsque la vitre et ouvert et que je ferme la porte
» Comment clipser vitre sur rail lèvre vitre?
