 Quel modèle de moteur D4F s'agit il ? gravure sur moteur illisible
Christo
Christo
Quel modèle de moteur D4F s'agit il ? gravure sur moteur illisible Empty
MessageSujet: Quel modèle de moteur D4F s'agit il ? gravure sur moteur illisible   Quel modèle de moteur D4F s'agit il ? gravure sur moteur illisible EmptyMer 20 Déc 2023 - 17:18
Bonjour, quel modèle de moteur D4F s'agit-il ? D4F 702? 708? 722? ...
Quel modèle de moteur D4F s'agit il ? gravure sur moteur illisible XtjBF35
La gravure sur le moteur (à côté de la jauge à huile) est illisible: Quel modèle de moteur D4F s'agit il ? gravure sur moteur illisible NcbXm1A
Voici les autres codes que j'ai sur ce moteur:
Quel modèle de moteur D4F s'agit il ? gravure sur moteur illisible UajiY4G
Quel modèle de moteur D4F s'agit il ? gravure sur moteur illisible HH0oqDK
MessageSujet: Re: Quel modèle de moteur D4F s'agit il ? gravure sur moteur illisible   Quel modèle de moteur D4F s'agit il ? gravure sur moteur illisible EmptyJeu 21 Déc 2023 - 7:30
Ce n'est pas un D4F702, comme le mien, car ton boitier papillon est externe (et c'est tant mieux d'ailleurs).
Tu peux utiliser ce lien, pour trouver toutes les infos (et bien plus en terme d’options par exemple) sur la base du Code VIN de ta CG => https://carinfo.kiev.ua/cars/vin/renault
Il arrive que ce site ne renvoie rien si les infos du fichier SIV français n'ont pas été renseignées, et/ou si le véhicule est trop ancien.
Un extrait du site pour ma Twingo de 2002 =>
Quel modèle de moteur D4F s'agit il ? gravure sur moteur illisible Captu947
Du coup, pense à compléter ton profil, cela évitera de te reposer les mêmes questions basiques en cas de demandes de ta part (et chacune publiées dans le bon item du Forum)… merci.
Par exemple, le code Mine (les 4 caractères à partir du 4ème caractère du code VIN (en E sur ta carte grise), exemple perso VF1C06Cxxxxxx), la motorisation (exemple perso D4F702) et les options (DA, clim, BVR, pack électrique...)... mais aussi tout ce qui peut présenter un intérêt année, phase, série spéciale... etc.
Exemple perso
Quel modèle de moteur D4F s'agit il ? gravure sur moteur illisible Prof13
Quel modèle de moteur D4F s'agit il ? gravure sur moteur illisible Profpe10
MessageSujet: Re: Quel modèle de moteur D4F s'agit il ? gravure sur moteur illisible   Quel modèle de moteur D4F s'agit il ? gravure sur moteur illisible EmptyJeu 21 Déc 2023 - 7:34
re,
en complément de mon post précédent... je pense (mais vérifie quand même) que c'est un D4F708 vu la référence Renault du collecteur d'admission.
Christo
Christo
MessageSujet: Re: Quel modèle de moteur D4F s'agit il ? gravure sur moteur illisible   Quel modèle de moteur D4F s'agit il ? gravure sur moteur illisible EmptyJeu 21 Déc 2023 - 13:13
J'ai fait plusieurs essaie sur ce site ce matin en entrant mon numéro VIN, mais ne remonte rien. J'ai également essayé d'un autre PC sans succès.
J'ai testé sur le site https://histovec.interieur.gouv.fr/histovec/proprietaire à partir de ma plaque d'immatriculation, il ne me donne pas le type de moteur malheureusement:
Quel modèle de moteur D4F s'agit il ? gravure sur moteur illisible HqrzMne
Le VIN qu'il indique est bien celui de ma Twingo.
Il y a peut être un indice: "Type variante version: C06W05". Mais je n'ai aucune idée du lien entre le type de D4F et ce C06W05
Christo
Christo
MessageSujet: Re: Quel modèle de moteur D4F s'agit il ? gravure sur moteur illisible   Quel modèle de moteur D4F s'agit il ? gravure sur moteur illisible EmptyJeu 21 Déc 2023 - 13:19
Merci pour l'info et la suggestion de mise à jour de mon profil à ce sujet.
Je viens de compléter mon profil en précisant "Twingo 1 Ph 3 de 2004 (D4F708 ou D4F720 - C06W05)"
MessageSujet: Re: Quel modèle de moteur D4F s'agit il ? gravure sur moteur illisible   Quel modèle de moteur D4F s'agit il ? gravure sur moteur illisible EmptyJeu 21 Déc 2023 - 13:27
re,
je viens de regarder également sur d'autres docs, avec le n° MRE ou le code mine C06W05, tous pointent comme je le supposais précédemment (vu la réf du collecteur d'admission) sur le D4F708.
Christo
Christo
MessageSujet: Re: Quel modèle de moteur D4F s'agit il ? gravure sur moteur illisible   Quel modèle de moteur D4F s'agit il ? gravure sur moteur illisible EmptyJeu 21 Déc 2023 - 13:47
Merci du coup j'update de suite mon profil avec D4F708. Cela me sera également utile pour s'avoir ce qui s'applique directement à mon moteur lorsque je lis le forum.
numeric
numeric
MessageSujet: Re: Quel modèle de moteur D4F s'agit il ? gravure sur moteur illisible   Quel modèle de moteur D4F s'agit il ? gravure sur moteur illisible EmptyJeu 21 Déc 2023 - 18:12
bonjour,
essais sur oscaro
tu mets ton immat
tu sélectionne une famille de pièce
et en haut il y a un bouton plus d'info
en général tu as les infos
MessageSujet: Re: Quel modèle de moteur D4F s'agit il ? gravure sur moteur illisible   Quel modèle de moteur D4F s'agit il ? gravure sur moteur illisible EmptyJeu 21 Déc 2023 - 18:18
Mon N° commence par : VF1C06W05
C'est un Moteur D4F C708 F D07D13 1149 cm3
Equivalant à D4F 740/764 (Modus - Clio III)
» quel moteur
» Quel moteur ai-je ?
» quel est le type de moteur?
» Identifier quel support moteur changer
