-40%
29.99 € 49.99 €
 plus liquide de refroidissement !
missbonita
missbonita
plus liquide de refroidissement ! Empty
MessageSujet: plus liquide de refroidissement !   plus liquide de refroidissement ! EmptyDim 24 Jan 2016 - 21:54
Bonsoir a tous,
Donc je reviens vers vous mon problème persistant
C'est simple j'ai fait pendant 3 jours 60km donc 180km grosso modo
et plus de liquide de refroidissement
J'ai une durite d'après ce que je vois qui va jusqu'au radiateur ,cette durite qui a l'air bonne en tout cas je ne vois pas de trou ou autre , la durite est sèche .
Le bocal a première vu rien de particulier.
Le joint de culasse a été changé (debut du mois suite à réparation filetage bougie, et rouler sur 3 cylindres changement d'une soupape, du coup vu que demonté la culasse changement du joint qui était usé  j'ai eu un très très bon prix pour le tout 270€ :-) comme quoi ils en mettent plein dans les poches car il me dit j'ai tiré bien , ben oui j'ai pleurer au telephone lol )
Pas de voyant qui s'allume
DOnc besoin de votre aide SVP
des pistes?
Twingo 1996 essence
Merci a tous
Tatature
Tatature
MessageSujet: Re: plus liquide de refroidissement !   plus liquide de refroidissement ! EmptyDim 20 Mar 2016 - 12:57
Salut j'ai un souci similaire y a peu de temps, coté conducteur de la culasse, il y a une plaque en metal avec une sonde de température d'eau, avec le temps le joint papier pourri et laisse passer du liquide de refroidissement. Pour y accéder plus facilement il faut enlever la boite air.
MessageSujet: Re: plus liquide de refroidissement !   plus liquide de refroidissement ! EmptyMer 30 Mar 2016 - 9:26
Remets du liquide de refroidissement et vérifie si le niveau descend toujours ou pas.
V que le joint de culasse vient d'être changé, je suppose que ton liquide descend à cause d'une mauvaise purge après changement du liquide. En gros, tu as une bulla d'air dans le circuit qui n'est pas remontée et qui a bloqué le liquide à un endroit. La bulle a fini par bouger et le liquide s'est remis à circuler d'où la baisse. Il n'y a simplement pas assez de liquide dans le circuit.
Donc ne t'affole pas pour le moment, remets du liquide, refais une purge en bonne et due forme et contrôle de temps à autres. Si malgré ça le liquide continue à descendre, c'est que tu as en effet une perte quelque part et tu aviseras à ce moment là Wink
wil
wil
MessageSujet: Re: plus liquide de refroidissement !   plus liquide de refroidissement ! EmptyVen 22 Avr 2016 - 10:31
+1
» liquide de refroidissement
» Fuite liquide de refroidissement
» fuite liquide refroidissement
» Fuite de liquide de refroidissement
» Renouvelage liquide de refroidissement
