-55%
21.99 € 49.04 €
 pression dair (souffle fort) au bouchon dhuile cache culbu????
davy30
davy30
pression dair (souffle fort) au bouchon dhuile cache culbu???? Empty
MessageSujet: pression dair (souffle fort) au bouchon dhuile cache culbu????   pression dair (souffle fort) au bouchon dhuile cache culbu???? EmptyMar 31 Jan 2017 - 20:14
Bonsoir, je me tourne vers vous pour savoir si les propriétaire de moteur 1.2 et 1.2 16v sur nos Twingo.
Voila, qd j'ouvre le bouchon d'huile moteur j'ai un fort souffle qui en sort, aussi quelques gouttes mais ca c'est normal,,,
Donc, aux possesseur de ce type de moteur pourriez vous me dire si vous avez remarqué la même chose et si vous pouviez avoir l'amabilité de faire le test Very Opps
je recherche partout sur Google, mais sans plus de réponse direct, ils parlent de segmentation, de soupapes,,, Crying or Very sad
Ah oui, ce week je vais controler mes compression cylindre, est ce que quelqu'un connais les valeur de compression moteur d4f 16v ??
Merci d'avance pour toutes précisions, éclaircissement....
Sleep qu'est ce que je vais bricoler aujourd'hui ?? scratch
MessageSujet: Re: pression dair (souffle fort) au bouchon dhuile cache culbu????   pression dair (souffle fort) au bouchon dhuile cache culbu???? EmptyMar 31 Jan 2017 - 20:36
Regarde ici : http://forum.generation-twingo.fr/t11043-compressions-moteur-d4f-708?highlight=compressions
davy30
davy30
MessageSujet: Re: pression dair (souffle fort) au bouchon dhuile cache culbu????   pression dair (souffle fort) au bouchon dhuile cache culbu???? EmptyMar 31 Jan 2017 - 20:46
Merci pour le redirection Wink
je connais maintenant la moyenne des valeurs .)
Maintenant j'espère avoir un retour d'expérience ou un test de la part des twingistes Calin
davy30
davy30
MessageSujet: Re: pression dair (souffle fort) au bouchon dhuile cache culbu????   pression dair (souffle fort) au bouchon dhuile cache culbu???? EmptyMar 31 Jan 2017 - 21:30
aaaaaaaaaaaaaallle svp? pocesseur de La 1.2 16v Sifflote
Faites le test svp
Mathieu le scribe
Mathieu le scribe
MessageSujet: Re: pression dair (souffle fort) au bouchon dhuile cache culbu????   pression dair (souffle fort) au bouchon dhuile cache culbu???? EmptyMar 31 Jan 2017 - 21:48
C'est normal qu'il y ait des courants d'air moteur allumé quand on ouvre le bouchon de remplissage. Pas de quoi s'inquiéter.
pression dair (souffle fort) au bouchon dhuile cache culbu???? 1203060637151463029542137
davy30
davy30
MessageSujet: Re: pression dair (souffle fort) au bouchon dhuile cache culbu????   pression dair (souffle fort) au bouchon dhuile cache culbu???? EmptyMar 31 Jan 2017 - 21:55
Oui exact c'est même bon signe, mais la c'est excessif, comme la sortie d'un pot d'échappement,,,, ca souffle vraiment fort
» Twingo 1 Phase 3 - Cache culbu ?
» D4F 75cv qui n'avance pas fort du tout
» Bouchon LDR
» Trous à l'accélération à froid en accelerant fort
» Régulateur pression D4F
