pecque Jeune Twinguiste
Messages : 72 Age : 51 Localisation : fournes en weppes
| Sujet: Twingo Fait des siennes Lun 29 Fév 2016 - 12:24 | |
| Bonjour à tous. Alors voilà. Depuis quelque temps, je remarque sur ma Twingo de 10/1997, comme des micro-coupures de courants qui se manifestent comme cela. - Aucun souci au démarrage, je roule normalement, tout à coup, c'est comme si il y avait une micro-coupure de courant, l'affichage compteur s'éteint, le moteur d'arrête, l'auto radio se coupe. Cette micro-coupure ne dure, je ne pense pas qu'un micro-seconde, car juste après tout repart, sauf le moteur. L'affichage compteur se rallume, mais le compteur journalier s'est mis à zéro, ma radio repart comme si je venais de l'allumer. Le moteur ne repart pas, je dois m'arrêter, et relancer avec avec la clé. J'imagine que c'est parce qu'il faut que la pompe à essence se relance, mais je n'y connais rien de rien. La voiture repars normalement, ça peut le refaire au bout de 10-20 ou 30 minutes, ou pas du tout. Auriez-vous une aide à m'apporter, mais s'il vous plait, des mots simples, je suis super super débutant |
| Sujet: Re: Twingo Fait des siennes Lun 29 Fév 2016 - 12:32 | |
| J'ai oublié de préciser que j'avais mis une batterie toute neuve, et que j'avais lu que l'auto-radio pouvait créer ce genre de symptômes, du coup je l'ai démonté, mais rien n'y fait. HELP. |
| Sujet: Re: Twingo Fait des siennes Lun 29 Fév 2016 - 13:11 | |
| Salut, il se peut que tu ais une mauvaise masse, oxydation vert-de-gris, ou le faisceau électrique peut avoir des coupures. .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Toutes les fautes d'orthographe sont la propriété de l'auteur, et protégée sous copyright, toute reproduction et interdite sous peine de poursuite et d'amende. |
| Sujet: Re: Twingo Fait des siennes Lun 29 Fév 2016 - 16:54 | |
| Salut, ça ressemble à un fil qui perd le contact. Peut-être un fil directement relié au boitier de la serrure de contact. Pour voir, tu l'as met en marche et tu tripatoilles les fils jusqu'à ce que le symptôme se reproduise. |
| Sujet: Autre question Mer 2 Mar 2016 - 9:33 | |
| Merci les gars, en fait, depuis que j'ai démonté l'autoradio, j'ai plus de souci. Par contre, je remarque, que même si je n'ai plus d'autoradio, il y a comme un bruit de fond qui sort des hauts parleurs, très léger, mais qui varie en fonction de mon accélération. J'ai pensé à un exorciste, mais je pense qu'il doit y avoir une autre solution |
guismo62 Collectioneur de Twingo
| Sujet: Re: Twingo Fait des siennes Mer 2 Mar 2016 - 12:17 | |
| Bonjour
Bruit de fond qui augmente avec la vitesse = la plupart du temps c'est signe qu'un roulement de roue arrive en fin de vie! |
| Sujet: Re: Twingo Fait des siennes Mer 2 Mar 2016 - 12:53 | |
| Merci pour ta réponse, mais cela n'est pas un roulement, le bruit se fait à l'arrêt. Ça ressemble plus à une interférence car le bruit semble venir des haut-parleurs. |
| Sujet: Re: Twingo Fait des siennes Mer 2 Mar 2016 - 14:17 | |
| Mauvais antiparasitage de l'alternateur. |
| Sujet: Re: Twingo Fait des siennes Mer 2 Mar 2016 - 14:54 | |
| - Border a écrit:
- Mauvais antiparasitage de l'alternateur.
Merci beaucoup et que faut-il faire? |
| Sujet: Re: Twingo Fait des siennes Mer 2 Mar 2016 - 18:14 | |
| Monter un condensateur antiparasite de 3.3 µF ou plus en parallèle entre + alternateur et la masse. |
| Sujet: Re: Twingo Fait des siennes Mer 2 Mar 2016 - 19:39 | |
| Merci pour l'info, c'est très gentil. |
| Sujet: Re: Twingo Fait des siennes | |
