| [RESOLU] PROBLEME sur écrou tête d'amortisseur | |
Messages : 323 Age : 74 Localisation : Sion, Valais, Suisse
| Sujet: [RESOLU] PROBLEME sur écrou tête d'amortisseur Mar 8 Mai 2018 - 15:13 | |
| Je suis confronté à un p'tit problème avec l'écrou de la tête d'amortisseur avant droit Après avoir mis du dégrippant sur l'ensemble pour la tranquillité de l'esprit, même qu'il n'y a pas trace de corrosion, j'ai cisaillé une clef hex de 6mm. D'accord c'était du cheap mais faut pas pousser. Passé chez mon fournisseur d'outillage en début d'après-midi pour m'acheter un clef hex de 6mm avec embout de 10mm. C'est une telle bonne prise que la clef hex a tourné dans la tête de la tige de l'amortisseur, sans avoir desserré un mm Comment voyez vous la solution pour desserrer tout ça? Perso, je penche pour le sacrifice de l'écrou par cisaille en essayant d'éviter de détruire le pas de vis. C'est frustrant, car les trois autres coin de la Twin n'ont posé aucun problème, ni au démontage ni au remontage de la suspension avec des nouveaux ressorts court (4cm)
Messages : 1976 Age : 80 Localisation : Vers Orléans
| Sujet: Re: [RESOLU] PROBLEME sur écrou tête d'amortisseur Mar 8 Mai 2018 - 21:23 | |
| Ah j'ai eu ce même problème. Et j'ai pété la clé Allen, pareil.
Mais là je suis allé voir un petit mécano, qui m'a dévissé ça en 5 secondes chrono avec une clé à choc pneumatique...
(Aucun problème pour rouler avec l'écrou desserré de 1 ou 2 tours, sur quelques km) |
wolck michel Fan de Twingo
| Sujet: Re: [RESOLU] PROBLEME sur écrou tête d'amortisseur Mar 8 Mai 2018 - 22:33 | |
| Sujet: Re: [RESOLU] PROBLEME sur écrou tête d'amortisseur Mar 8 Mai 2018 - 22:55 | |
| Avec une cisaille prépare-toi à des migraines, à des nervous breackdown... |
| Sujet: Re: [RESOLU] PROBLEME sur écrou tête d'amortisseur Mer 9 Mai 2018 - 9:15 | |
| - Mathusalem a écrit:
- Ah j'ai eu ce même problème. Et j'ai pété la clé Allen, pareil.
(Aucun problème pour rouler avec l'écrou desserré de 1 ou 2 tours, sur quelques km) Ahh, j'avais pas pensé à cette solution. Un pistolet pneumatique pour écrous de roues doit pouvoir faire l'affaire. J'en ai un, mais ça ma pas traversé l'esprit de l'essayer |
| Sujet: Re: [RESOLU] PROBLEME sur écrou tête d'amortisseur Mer 9 Mai 2018 - 9:20 | |
| - trémolin a écrit:
- Avec une cisaille prépare-toi à des migraines, à des nervous breackdown...
Ben oui, j'y suis presque.... Je vous dirais quand l'écrou sera libéré |
ded66 Jeune Twinguiste
Messages : 66 Age : 78
| Sujet: Re: [RESOLU] PROBLEME sur écrou tête d'amortisseur Mer 9 Mai 2018 - 9:22 | |
Un pistolet pneumatique pour écrous de roues doit pouvoir faire l'affaire. J'en ai un, mais ça ma pas traversé l'esprit de l'essayer Pistolet pneumatique et clé à choc, c'est le même outil mais on dit généralement et plus souvent clé à choc.
| Sujet: Re: [RESOLU] PROBLEME sur écrou tête d'amortisseur Mer 9 Mai 2018 - 10:58 | |
| - ded66 a écrit:
- Pistolet pneumatique et clé à choc, c'est le même outil mais on dit généralement et plus souvent clé à choc.
J'ai écrit : clé à choc pneumatique. C'est la dénomination exacte et non ambigue. Une clé à choc peut être électrique, mais dans le cas présent je pense que ça ne serait pas assez "nerveux" pour décoller l'écrou, puisque rien n'empêche la tige de tourner, à part son inertie. |
| Sujet: Re: [RESOLU] PROBLEME sur écrou tête d'amortisseur Jeu 10 Mai 2018 - 0:13 | |
J'ai écrit : clé à choc pneumatique. C'est la dénomination exacte et non ambigue. Une clé à choc peut être électrique, mais dans le cas présent je pense que ça ne serait pas assez "nerveux" pour décoller l'écrou, puisque rien n'empêche la tige de tourner, à part son inertie. J'ai répondu dans l'urgence à twingo 1 qui était, à cet instant, en ligne pour lui ôter le doute. Je pensais exactement à la clé à choc pneumatique que l'on trouve bien plus couramment que les électriques dans les ateliers pro bien que certaines de ces dernières présentent des couples tout à fait corrects.
| Sujet: Re: [RESOLU] PROBLEME sur écrou tête d'amortisseur Ven 11 Mai 2018 - 13:25 | |
| Bon, je n'avais pas attendu vos réponses pour sortir la grosse artillerie et attaquer l'écrou récalcitrant. Une GROSSE bêtise à mon avis Dans mon outillage, j'ai un pistolet pneumatique mais j'ai totalement zappé son utilité pour aider dans ce genre de problème. En plus, je l'avais utilisé peu de temps avant pour déboulonner les écrous de roues Après plusieurs heures de transpiration, jurons et autres noms d'oiseaux, j'ai réussi à scier le silent bloc supérieur en différents morceaux, afin de faire passer le tout à travers le châssis. Une fois l'ensemble ressort/amortisseur sur l'établi, j'ai commencer à dévisser petit à petit l'écrou soudé au restes du support du silent bloc en faisant des petits pas en avant et en arrière avec plein de lubrifiant. Eurêka j'ai réussi sans trop endommager le filetage de la tête de l’amortisseur. Passé ce matin chez le concessionnaire pour commander de nouvelles pièces, silent bloc supérieur, roulement, écrous, etc. Livraison prévu lundi matin. Suite de l'opération la semaine prochaine. P.S. Mon carter de boîte automatique suinte un peu. J'ai demandé au concessionnaire un nouveau joint. Quel fût ma surprise en apprenant que le joint n'est plus disponible, car la boîte auto étant trop rare Je vais devoir conserver l'actuel et remonter le tout avec de la pâte à joint Quelques photos de l'opération... |
| Sujet: Re: [RESOLU] PROBLEME sur écrou tête d'amortisseur Ven 11 Mai 2018 - 14:38 | |
| T'as fini ça à la chevrotine à ce que je vois |
| Sujet: Re: [RESOLU] PROBLEME sur écrou tête d'amortisseur Ven 11 Mai 2018 - 18:30 | |
| - trémolin a écrit:
- T'as fini ça à la chevrotine à ce que je vois
Presque... J'ai bien dit que je sortais la grosse artillerie |
| Sujet: Re: [RESOLU] PROBLEME sur écrou tête d'amortisseur Sam 12 Mai 2018 - 5:17 | |
| Pendant qu'il fait ça il est pas au bistrot dirait madame. |
| Sujet: Re: [RESOLU] PROBLEME sur écrou tête d'amortisseur Lun 14 Mai 2018 - 19:52 | |
| Reçu ce matin les pièces commandées auprès du concessionnaire. Montage du nouveau ressort sans même avoir besoin du compresseur de ressorts, ça rentre tout seul avec juste un peu de pression depuis le haut. Photos ci-dessous montrant la différence entre l'ancien ressort d'origine et le nouveau qui doit donner un rabaissement de 4cm. A l'arrière j'y suis à cette réduction mais sans avoir encore rouler pour tasser le tout. Encore un petit travail à prévoir demain avant de remonter le tout dans la titine. Je dois dénicher qqun qui peut me prêter quelques minutes une filière en M14 pour nettoyer le filetage du bout de l'axe d'amortisseur. Ma boîte de tarauds et filières vont jusqu'au M12 seulement La suite sous peu.... |
| Sujet: Re: [RESOLU] PROBLEME sur écrou tête d'amortisseur Ven 18 Mai 2018 - 18:45 | |
| Toute la suspension est réinstallé et ça donne une bon résultat à mon avis. Le seul défaut que je constate maintenant ce sont les amortisseurs qui ne suivent plus très bien, car ils fonctionnent beaucoup plus en mode comprimé. Prochaine étape sera l'achat et l'installation d'amortisseurs compatibles aux ressorts plus courts Avant rabaissement: Après rabaissement: |
| Sujet: Re: [RESOLU] PROBLEME sur écrou tête d'amortisseur Ven 18 Mai 2018 - 19:21 | |
| C'est joli et ça rend bien ! |
| Sujet: Re: [RESOLU] PROBLEME sur écrou tête d'amortisseur | |
