Le Deal du moment : -39%
1190 €
 Embrayage sur Twingo 1 - 1.2 16s
Bunta951
Bunta951
Embrayage sur Twingo 1 - 1.2 16s Empty
MessageSujet: Embrayage sur Twingo 1 - 1.2 16s   Embrayage sur Twingo 1 - 1.2 16s EmptyDim 10 Avr 2016 - 16:50
Salut
Je me suis lancé dans le changement d'embrayage de la Twingo 1.2 16s de 2001 de madame.
Je n'arrive pas à sortir la boite.
Le moteur est toujours tenu coté distribution
Je n'ai pas défait l'échappement
Le tout est maintenu en l'air par une grue d'atelier.
Avez vous des conseils ?
merci
gogorino57
gogorino57
MessageSujet: Re: Embrayage sur Twingo 1 - 1.2 16s   Embrayage sur Twingo 1 - 1.2 16s EmptyDim 10 Avr 2016 - 21:46
salut pied de biche et cale en bois il arrive parfois que l'arbre de sortie de boite avec le temps grippe dans le logement du vilbrequin n'oublie pas de le poncer legerement et de le graisser avant le remontage Super
Bunta951
Bunta951
MessageSujet: Re: Embrayage sur Twingo 1 - 1.2 16s   Embrayage sur Twingo 1 - 1.2 16s EmptyDim 10 Avr 2016 - 22:20
c'est venu !
on s'arrete là pour aujourd'hui
Embrayage sur Twingo 1 - 1.2 16s 20160410_191111
J'ai peut être endommagé le radiateur, j'aurais du le déposer dès le début
En fait je me dis maintenant que j'aurais du enlever la traverse avant !
laude
laude
MessageSujet: Re: Embrayage sur Twingo 1 - 1.2 16s   Embrayage sur Twingo 1 - 1.2 16s EmptyLun 11 Avr 2016 - 9:15
Effectivement tu aurais du l enlever car tu va vraiment t emmerder ca me rappelle sur mon a6 j avai du demonter toute la face avant pour etre a l aise mais une fois tout deposer j avais refait la distrib les joints spi les capteur les joint culbu !!!!!!!!! Un truc de malade le cercle vicieux dans lequel je m etais foutu!!!@#@!!@# en tout cas bon courage et casse rien!!!!
Bunta951
Bunta951
MessageSujet: Re: Embrayage sur Twingo 1 - 1.2 16s   Embrayage sur Twingo 1 - 1.2 16s EmptyLun 11 Avr 2016 - 9:25
J'ai peut etre déjà endommagé le radiateur
encore heureux ca ne coute pas bien cher et ca se change facilement
laude
laude
MessageSujet: Re: Embrayage sur Twingo 1 - 1.2 16s   Embrayage sur Twingo 1 - 1.2 16s EmptyLun 11 Avr 2016 - 9:29
Oh tu sais ca n as pas l air comme ca mais c est costaud un radiateur mais fait gaffe surtout a la clim !! Prend le temps demonte et tu t y retrouvera surtout que tu as l ai d avoir la place dans ton garage
MessageSujet: Re: Embrayage sur Twingo 1 - 1.2 16s   Embrayage sur Twingo 1 - 1.2 16s EmptyLun 11 Avr 2016 - 9:46
J'aurais été toi, j'aurais fait l'inverse :
j'aurai soutenu le moteur avec un cric roulant et je me serais servi de la grue pour déposer la boite en douceur.
C'est ce que j'avais fait pour changer la boite de la panda de mon épouse
Embrayage sur Twingo 1 - 1.2 16s Img_2010
Bunta951
Bunta951
MessageSujet: Re: Embrayage sur Twingo 1 - 1.2 16s   Embrayage sur Twingo 1 - 1.2 16s EmptyLun 11 Avr 2016 - 11:26
ca ne me plait pas de maintenir le moteur par le cric parce qu'il n'y a plus qu'un point de retenu, coté distri
le maintien est precaire, si le moteur zape, c'est destruction assuré de la ligne d'echappement, du support et ...du carter d'huile Smile
Mais si j'arrive a securisé le moteur, je souleverai peut etre la boite avec la grue
MessageSujet: Re: Embrayage sur Twingo 1 - 1.2 16s   Embrayage sur Twingo 1 - 1.2 16s EmptyLun 11 Avr 2016 - 11:32
Mais rien ne t’empêche (au contraire, même), d'assurer le moteur à l'aide de chandelles ou de tasseaux de bois et autres parpaings.
La chèvre pour manipuler la boite est tout adaptée : maniable, mobile (surtout) et elle te permet de ne pas de détruire les reins ou de t'écraser un doigt en essayant de bouger la boite. 30 g c'est tout de même un poids, et la grue te permet de manipuler cette boite en douceur.
Après, chacun voit midi à s porte comme on dit Razz
Bunta951
Bunta951
MessageSujet: Re: Embrayage sur Twingo 1 - 1.2 16s   Embrayage sur Twingo 1 - 1.2 16s EmptyLun 11 Avr 2016 - 11:50
Je ne neglige aucune solution Smile
Bunta951
Bunta951
MessageSujet: Re: Embrayage sur Twingo 1 - 1.2 16s   Embrayage sur Twingo 1 - 1.2 16s EmptyDim 17 Avr 2016 - 19:50
J'ai posé le moteur sur le cric roulant et maintenue la boite avec la grue
Ca n'a pas été facile mais c'est rentré sans bobo Very Happy
J'avais deposé la face avant et j'aurais vraiment du commencer par ça.
Maintenant j'attends le cardan conducteur neuf (trou dans le soufflet ... on trouve des neufs pour 65€) pour finir
MessageSujet: Re: Embrayage sur Twingo 1 - 1.2 16s   Embrayage sur Twingo 1 - 1.2 16s EmptyLun 18 Avr 2016 - 12:20
cheers
Bunta951
Bunta951
MessageSujet: Re: Embrayage sur Twingo 1 - 1.2 16s   Embrayage sur Twingo 1 - 1.2 16s EmptyDim 24 Avr 2016 - 20:50
Enfin fini
https://www.youtube.com/watch?v=cdiq6Qa4yE8
macareou
macareou
MessageSujet: Re: Embrayage sur Twingo 1 - 1.2 16s   Embrayage sur Twingo 1 - 1.2 16s EmptyMar 26 Avr 2016 - 10:55
Salut
joli boulot !
Je crois aussi que le démontage de la face AV doit permettre de travailler plus à l'aise.
Perdre un peu de temps au départ pour éviter que ne fusent toutes sortes de noms d'oiseau par la suite Very Happy
Il faudra que je m'y colle aussi un de ces quatre...
Ma présentation - Ma Twing'
» Embrayage
» Changer mon câble d'embrayage sur twingo I
» Twingo 1 : Embrayage qui lache puis qui refonctionne….
» Twingo 'matic de 1999 probleme boite? embrayage?
» Pédale d'embrayage molle suite au remplacement de l'embrayage
