| [résolu] Comment changer les ailes avant de ma twingo 1? | |
Lydiadkj Jeune Twinguiste
| Sujet: [résolu] Comment changer les ailes avant de ma twingo 1? Sam 21 Déc 2013 - 20:34 | |
| Bonsoir à tous, Quelqu'un pourrait-il me dire si c'est simple de changer les ailes avant d'une twingo 1 svp ? et comment faire quand on a deux mains gauches pleines de pouces ? Merci par avance. Lydia |
guismo62 Collectioneur de Twingo
| Sujet: Re: [résolu] Comment changer les ailes avant de ma twingo 1? Sam 21 Déc 2013 - 20:50 | |
| Bonjour
Rien de compliqué mais il te faut un minimum d'outillage: clés Torx Une recherche sur Google et Hop: https://www.google.fr/#q=demonter+aile+twingo+1 |
Thomas77410 Twingo de Sang
| Sujet: Re: [résolu] Comment changer les ailes avant de ma twingo 1? Sam 21 Déc 2013 - 22:59 | |
| avec un peu de recherche tu aurais également trouver le tuto sur le forum .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Twingo I 1,2 16V édition Tech'Run de 2003 2ème Partie de topic : http://forum.generation-twingo.fr/t4905-la-twingo-12-16v-tech-run-a-thomas |
twingo1993 Collectioneur de Twingo
Messages : 375 Age : 61 Localisation : Belgique
| Sujet: Re: [résolu] Comment changer les ailes avant de ma twingo 1? Lun 30 Déc 2013 - 17:35 | |
| Voici l'adresse du lien pour le tuto de Génération-twingo dédié à ce sujet: http://forum.generation-twingo.fr/t3351-carrosserie-changer-une-aile Bon travail! .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . |
gribouilllon Jeune Twinguiste
| Sujet: Différence Ailles Sam 11 Jan 2014 - 8:22 | |
| Y a t il une différence entre les ailes phase 1 et 2 ou bien est ce exactement les mêmes?? |
| Sujet: Re: [résolu] Comment changer les ailes avant de ma twingo 1? Sam 11 Jan 2014 - 16:32 | |
| au niveau des fixation oui, mais à l'aspect il y a deux modèle, un détail très léger mais à connaitre, par contre je ne sais pas a quels phase ça correspond, mais au niveau du clignotant la tôle est bien plate, et sur d'autres il y a un creux pour l'emplacement du clignotant, mais à part ça aucun soucis pour le montage, c'est exactement pareil .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Twingo I 1,2 16V édition Tech'Run de 2003 2ème Partie de topic : http://forum.generation-twingo.fr/t4905-la-twingo-12-16v-tech-run-a-thomas |
| Sujet: Re: [résolu] Comment changer les ailes avant de ma twingo 1? Sam 11 Jan 2014 - 16:44 | |
| Oki super ! Et au niveau de la traverse avant quelle sont les differences entre la phase 1 et 2 ? Parce qu a vu d oeil c est pas evident! |
| Sujet: Re: [résolu] Comment changer les ailes avant de ma twingo 1? Dim 12 Jan 2014 - 13:39 | |
| alors la à t'expliquer comme ca c'est pas évident. Traverse phase 1 : Traverse phase 2, 3 et 4 : En gros tu vois que c'est plus renforcé pour phase 2, 3 et 4, mais si tu te trompe t'auras du mal à fixer ton par choc, .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Twingo I 1,2 16V édition Tech'Run de 2003 2ème Partie de topic : http://forum.generation-twingo.fr/t4905-la-twingo-12-16v-tech-run-a-thomas |
| Sujet: Re: [résolu] Comment changer les ailes avant de ma twingo 1? Dim 12 Jan 2014 - 20:33 | |
| ah oui on voit en bas de la traverse avec le gros trou au centre pour la phase 2! |
claude55 Dominateur Twingo
| Sujet: Re: [résolu] Comment changer les ailes avant de ma twingo 1? Dim 12 Jan 2014 - 22:33 | |
| Bonsoir. A savoir que les phases 2 ont pris 30 kg de renfort par rapport aux phases 1. Donc attention à l'adaptation de piéces de carrosserie entre l'une et l'autre. Claude |
| Sujet: Re: [résolu] Comment changer les ailes avant de ma twingo 1? | |
