Le Deal du moment : -28%
389 €
 Trous à l'accélération à froid en accelerant fort
Quentin
Quentin
Trous à l'accélération à froid en accelerant fort Empty
MessageSujet: Trous à l'accélération à froid en accelerant fort   Trous à l'accélération à froid en accelerant fort EmptyMer 27 Avr 2016 - 19:48
Bonjour   Hello ,
Depuis un moment, lorsque je pars à froid le matin et que je dois appuyer un peu sur l'accélérateur, ma twingo se met à brouter en prends les tours tout doucement, comme ci l'essence n'avait pas le temps d'exploser. Je tiens à préciser que c'est rare que j'appuie un peu à froid.
C'est une Twingo 1 de 1996, C3G de 160 mkms. Mon allumage complet à 1 an et demi, je fais l'entretien moi même et j'ai changé pas mal de pièces.
A chaud, aucun problème et ralenti très stable à froid comme à chaud.
Si quelqu'un à déjà eu ce problème, faîtes moi signe   Very Happy
regis66
regis66
MessageSujet: trou acceleration    Trous à l'accélération à froid en accelerant fort EmptyLun 2 Mai 2016 - 14:54
j'ai eu le même problème, sur la mienne, il c'est avérer que ma compagne c'est tromper de type d'essence, elle la quand mème digérer, c’était de l'essence bio. Crying or Very sad
Quentin
Quentin
MessageSujet: Re: Trous à l'accélération à froid en accelerant fort   Trous à l'accélération à froid en accelerant fort EmptyLun 2 Mai 2016 - 19:40
Je ne pense que mon problème vienne de là, parce que je lui met depuis toujours du 98 de chez Total access ^^
Je suis étonné qu'il n'y ait pas d'autres personnes qui ont eu ce problème !
guismo62
guismo62
MessageSujet: Re: Trous à l'accélération à froid en accelerant fort   Trous à l'accélération à froid en accelerant fort EmptyLun 2 Mai 2016 - 20:21
Qu'as tu changé comme pièce? (delco, doigt d'allumeur,bougies, faisceau d'allumage?)
Quentin
Quentin
MessageSujet: Re: Trous à l'accélération à froid en accelerant fort   Trous à l'accélération à froid en accelerant fort EmptyLun 2 Mai 2016 - 20:44
Alors niveau électronique, j'ai changé les 4 bougies, fils d'allumages, tête et doigt d'allumage, bobine d'allumage, nettoyage capteur pmh.
MessageSujet: Re: Trous à l'accélération à froid en accelerant fort   Trous à l'accélération à froid en accelerant fort EmptyMar 3 Mai 2016 - 9:27
Hello Salut la sonde lambda!
Trous à l'accélération à froid en accelerant fort Signat12
Quentin
Quentin
MessageSujet: Re: Trous à l'accélération à froid en accelerant fort   Trous à l'accélération à froid en accelerant fort EmptyMar 3 Mai 2016 - 17:54
Bonjour, l'année dernière j'avais pris la tension de la sonde et les valeurs étaient bonnes.
Mais le mieux, c'est de la débrancher et de rouler pour voir si elle est morte ?
Merci de me donner les pistes Super
gogorino57
gogorino57
MessageSujet: Re: Trous à l'accélération à froid en accelerant fort   Trous à l'accélération à froid en accelerant fort EmptyMar 3 Mai 2016 - 18:11
si t'as sonde lambda es débranchée le moteur démarrerais même pas je pense, il faut la re tester a nouveau mais si cela reste la sonde obligatoirement elle le fait a chaud aussi scratch
Quentin
Quentin
MessageSujet: Re: Trous à l'accélération à froid en accelerant fort   Trous à l'accélération à froid en accelerant fort EmptyMar 3 Mai 2016 - 18:13
L'année dernière, j'ai déjà roulé sonde débranchée, et ça ne change en rien le fonctionnement du moteur.
gogorino57
gogorino57
MessageSujet: Re: Trous à l'accélération à froid en accelerant fort   Trous à l'accélération à froid en accelerant fort EmptyMar 3 Mai 2016 - 18:41
bah justement si !
Ses mesures donnent la possibilité au calculateur d'injection de déterminer la proportion du mélange air-carburant !
donc si tu débranche automatiquement tu roulera trop riche ou trop pauvre sachant que le calculateur ne saura pas déterminer le réglage optimal !
si une sonde es sur un moteur ou un pot obligatoirement elle serait pas placée a cet endroit pour faire joli !
et rouler débranché je courais jamais le risque surtout pour une sonde qui de base es obligatoire pour le bon fonctionnement du moteur !
Quentin
Quentin
MessageSujet: Re: Trous à l'accélération à froid en accelerant fort   Trous à l'accélération à froid en accelerant fort EmptyMar 3 Mai 2016 - 18:47
Ce que je voulais dire, c'est que le C3G démarre avec la sonde débranchée !
J'ai fais ce test parce que j'avais lu certaines choses sur des forums.
Oui, il manquera une information au calculateur pour que le moteur soit optimal.
» Trous à l'accélération à froid
» moteur qu s' emballe en accelerant
» Problème trous d'air
» Trous accélération D4F
» voyant moteur + trous
