Le Deal du moment : -39%
399 €
 comment savoir si elle marche
comment savoir si elle marche Empty
MessageSujet: comment savoir si elle marche   comment savoir si elle marche EmptySam 11 Juin 2016 - 0:26
bonjour a tous
je suis aller à la casse et j'ai démonter une résistance de chauffage, je voudrais savoir comment je peux savoir si elle maRche ?
MessageSujet: Re: comment savoir si elle marche   comment savoir si elle marche EmptySam 11 Juin 2016 - 8:18
:hello salut tu fais un branchement direct sur une batterie,une info quand même ce n'est pas la résistance qui l’ache mais le fusible thermique !
comment savoir si elle marche Signat12
MessageSujet: Re: comment savoir si elle marche   comment savoir si elle marche EmptySam 11 Juin 2016 - 14:40
bonjour
merci pour ta réponse
donc le fusible qui lache il est ou ?
MessageSujet: Re: comment savoir si elle marche   comment savoir si elle marche EmptySam 11 Juin 2016 - 18:19
Hello Oui c'est le fusible qui est HS? il est là voir photo :
comment savoir si elle marche Fuseth10
MessageSujet: Re: comment savoir si elle marche   comment savoir si elle marche EmptySam 11 Juin 2016 - 18:32
merci pour la photo
de toute façon j'ai la résistance entière donc je change tout : je me lance pas ds de la soudure
MessageSujet: Re: comment savoir si elle marche   comment savoir si elle marche EmptySam 11 Juin 2016 - 19:48
Hello Ok, mais tu peux éviter la soudure, et faire comme sur la photo !
MessageSujet: Re: comment savoir si elle marche   comment savoir si elle marche EmptyDim 12 Juin 2016 - 14:11
merci je vais essayer
» Impossible de démarrer ma Twingo, elle ne veut rien savoir.
» sonde lambda fatiguée ? comment savoir?
» [Résolu en théorie] La tringlerie de boîte peut-elle se dérégler ? Et si oui, comment la régler ?
» [ résolu ] Elle démarre quand elle veut ?!
» Marche arrière qui croche après embrayage neuf
