Le Deal du moment : -55%
21.99 €
 cable embrayage
claudius51
claudius51
cable embrayage Empty
MessageSujet: cable embrayage   cable embrayage EmptyMer 18 Mai 2016 - 5:39
bonjour a tous
j'ai changer l'embrayage de ma twingo 1 phase 2 de 2000
le cable d'embrayage étant très récent suite a casse, il se trouve que je n'ai plus assez de garde avec le nouvel embrayage
comment réinitialiser le rattrapage automatique
MessageSujet: Re: cable embrayage   cable embrayage EmptyMer 18 Mai 2016 - 9:18
Salut, de mémoire il suffit de relâcher la tension du câble pour que le mécanisme de rattrapage par dents crantées se sépare et se désenclanche.
claudius51
claudius51
MessageSujet: Re: cable embrayage   cable embrayage EmptyMer 18 Mai 2016 - 10:59
merci tremolin
mais j'ai un doute car quand j'ai refait l'embrayage, j'ai forcement defait le cable
il y a peut être une manip a faire ?
MessageSujet: Re: cable embrayage   cable embrayage EmptyMer 18 Mai 2016 - 17:43
Ton câble a peut-être conserver une tension sous la pédale ce qui empêche le mécanisme de se désaccoupler. As-tu vérifié un bon relachement libre du câble à la sortie sous la pédale ?
claudius51
claudius51
MessageSujet: Re: cable embrayage   cable embrayage EmptyMer 18 Mai 2016 - 19:18
super
merci pour la doc
je pense que je vais defaire le cable de la fourchette et verifier que les secteurs crantes remonte
il n'ont pas du revenir au depart
merci
je te tiens au courant
wil
wil
MessageSujet: Re: cable embrayage   cable embrayage EmptyMer 18 Mai 2016 - 21:05
la longueur du cable peut être?
dans mon stock j'ai plusieurs cables de twingo. il y a des différences de longueur allant jusqu'à 1cm.....
cazin
cazin
MessageSujet: Re: cable embrayage   cable embrayage EmptyJeu 26 Mai 2016 - 19:25
bonjour,
pour continuer sur ce sujet, je trouve la commande d'embrayage dure, ce qui est normale sur Twingo parait-il.
Mais ce qui handicape le plus, c'est le manque de souplesse lorsqu'on fait patiner notamment en manœuvrant. La pédale d'embrayage remonte par petits a-coups, un peu comme si le câble avait du mal à coulisser dans la gaine.
Ma question de ce soir est donc : y a t-il un point de graissage pouvant rendre la commande d'embrayage plus souple ? scratch
Merci slip
claudius51
claudius51
MessageSujet: Re: cable embrayage   cable embrayage EmptyJeu 26 Mai 2016 - 20:40
pour info et suite a la réception du mail de trémolin (merci a lui)
-degager le cable coté fourchette
j'ai démonté la petite boîte a gants sur la gauche et le cache sous le volant
c'est pas indispensable mais sinon on y voit que dalle Mega LoL
avec un tournevis on souléve le cliquet sur la pédale pendant qu'une autre personne tire sur le cable de l'autre coté
une fois libéré on remonte coté fourchette
on embraye 4 ou 5 fois et le tour est joué slip
MessageSujet: Re: cable embrayage   cable embrayage EmptyVen 27 Mai 2016 - 5:16
Merci claudius51 pour le retour d'info.
Question coulissement, en plus du graissage je penserais, si possible, à tourner la gaine de 180° pour que le câble frictionne une surface neuve.
cazin
cazin
MessageSujet: Re: cable embrayage   cable embrayage EmptyMar 14 Juin 2016 - 17:14
j'ai graissé l'axe de la pédale d'embrayage ; rien ni fait de ce côté là, l'embrayage donne toujours la sensation de grippé.
Petite question : y a t-il un indice avant rupture du câble pour nous informer de quand il faut le changer, ou faut il attendre la casse ? Surprised
Après tout, pour ce que ça coûte, je vais peut être le changer, puis basta ! (réflexe de consommateur !!!) Rolling Eyes
Bon, ce soir, méditation guidée sur le thème du Câble d'Embrayage. Om Mani Padme Hum
MessageSujet: Re: cable embrayage   cable embrayage EmptyMer 15 Juin 2016 - 23:47
Salut, quand le mien a cassé c'était sans prévenir. Cassé net à quelques centimètres sous la pédale. Tu peux toujours le démonter pour vérifier et envoyer un peu de graisse, c'est de la gymnastique mais l'opération est simple à faire. Et comme dit, tourner la gaine d'un demi-tour. Si tu le fais, je serais curieux de connaître le résultat.
cable embrayage
» changmement kit embrayage + cable d'embrayage mais probléme
» Jeu câble embrayage
» Remplacement câble d'embrayage
» cable d embrayage ? autres ?
» cable embrayage détendu
