Le Deal du moment : -39%
399 €
 Alarme Cobra G193
twingo83
twingo83
Alarme Cobra G193 Empty
MessageSujet: Alarme Cobra G193   Alarme Cobra G193 EmptyVen 3 Juin 2011 - 1:03
[b]Bonjour à tous, quelqu'un pourrait il m'aider pour le montage d'une alarme Cobra g193?
alors voici ce qui a déjà été fait :
- détecteurs / capteurs installés dans l'habitacle
- sirène installé sur le capot de la boite à fusible sous le capot
- détecteur pour ouverture de porte installé sous le capot - en plus de ceux des portières et du coffre
- tous les branchement liés à la batterie ont été fait et les cables passés dans l'habitacle
il ne me manque que les branchements des fils de l'alarme à relié (pour la centralisation, les feux de détresses...) MAIS LES RELIER A QUOI?
je vous mes mes schémas et notice de montage comme ca vous pourrez voir
Merci d'avance si vous pouvez m'aider
Alarme Cobra G193 Schama10
Alarme Cobra G193 Cablag10
Alarme Cobra G193 Connec10
j'ai lu un tuto qui disait qu'il fallait retrouver les connections et "piquer" chaque fils pour y relier les fils de l'alame
jero01
MessageSujet: Re: Alarme Cobra G193   Alarme Cobra G193 EmptyVen 3 Juin 2011 - 20:05
je sais pas si tu a deux fils c est simple un du coter droit et l autre du coter gauche sur le circuit des + clignotant sinon tu relie un a la central clignotente , ou au bouton de detresse plus simple Wink
twingo83
twingo83
MessageSujet: Re: Alarme Cobra G193   Alarme Cobra G193 EmptyVen 3 Juin 2011 - 20:20
Mais pour les deux fils vert et le fil vert/rouge je ne vois pas vraiment où les relier. Et pour le verrouillage centralisé, le problème c'est que dans la twingo l'ouverture et la fermeture se fait par un seul et même bouton comme pour un télérupteur alors que l'alarme comprend deux fils un pour l'ouverture et l'autre pour la fermeture des portes
jero01
MessageSujet: Re: Alarme Cobra G193   Alarme Cobra G193 EmptyVen 3 Juin 2011 - 20:37
a ce que je comprend les vert au demareur , et le rouge vert au neiman
pour le verouillage je sais pas , a voir sur le relais car il y a surement un va et viens , mais de toute façon faut quelle sonne a l ouverture donc voiula
apres moi les alarm j aime pas , mais c est souvent un puzzle et de la logique Wink
twingo83
twingo83
MessageSujet: Re: Alarme Cobra G193   Alarme Cobra G193 EmptyVen 3 Juin 2011 - 20:43
ok je chercherais demain alors
Alarme Cobra G193
