-45%
1099.99 € 1999.99 €
 plaque moteur
wil
wil
plaque moteur Empty
MessageSujet: plaque moteur   plaque moteur EmptyDim 17 Juil 2016 - 21:46
hello
je dois remonter un moteur prochainement dans une 'go.
je viens d'avoir le nouveau moteur et je voudrais commander sa courroie de distrib.
pour être sur je voudrais le code moteur complet (ex: D7F 730)
mais je ne trouve pas la plaque moteur, quelqu'un sait ou je peux trouver le type sur le moteur?
merkiiii
plaque moteur Empty
MessageSujet: Re: plaque moteur   plaque moteur EmptyLun 18 Juil 2016 - 8:12
en d7f il me semble que c'est poinçonné sur le bloc
si j'ai bonne souvenance un plat juste sous la jonction moteur /culasse au 2 ème (ou bien le 3ème) cylindre
plaque moteur Empty
MessageSujet: Re: plaque moteur   plaque moteur EmptyLun 18 Juil 2016 - 9:09
Page 147 de la RTA, il est indiqué que l'identification moteur, donc le type, est inscrit sur une plaque rivée sur l'avant du bloc-cylindres.
Apparemment entre le 1 et le 2ème cylindre en partant de la gauche du moteur vu de face.
robert1980
robert1980
plaque moteur Empty
MessageSujet: Re: plaque moteur   plaque moteur EmptyLun 18 Juil 2016 - 22:23
Hello
Moi je m'étais pas mal posé de question à l'époque.
Ce n'est pas forcement une plaque ... sur le d7f 702 que j'avais sur ma première Twingo c'était un gravage .... qui était caché sous la crasse Smile dur à trouver du premier coup
http://images.forum-auto.com/mesimages/444254/TWINGOIdentification.jpg
Un message ancien autourt de cela
http://forum.generation-twingo.fr/t2207-n-de-moteur
A bientôt
wil
wil
plaque moteur Empty
MessageSujet: Re: plaque moteur   plaque moteur EmptyLun 18 Juil 2016 - 22:43
merci.
en effet il doit bien etre la mais la crasse empeche la lecture, je vais nettoyer ça demain.
plaque moteur Empty
plaque moteur
» plaque sous moteur
» Plaque plastique sous le moteur
