-21%
39.59 € 49.99 €
 Silencieux arrière.
pecque
pecque
Silencieux arrière.  Empty
MessageSujet: Silencieux arrière.    Silencieux arrière.  EmptyDim 14 Aoû 2016 - 20:12
Salut les twinguistes.
Demain, je profite du jour férié pour changer le silencieux de ma Twingo 1.
Pour la découpe du tube, je compte utiliser ma dremel.
Pensez-vous que c'est l'outil qu'il me faut, sachant que je n'ai que ça Wink
Merci à tous.
MessageSujet: Re: Silencieux arrière.    Silencieux arrière.  EmptyDim 14 Aoû 2016 - 21:51
Hello Salut la dremel c'est un peut léger pour couper le tube, tu vas casser souvent le disque, ce n'est pas prévu pour ça !
Silencieux arrière.  Signat12
pecque
pecque
MessageSujet: Re: Silencieux arrière.    Silencieux arrière.  EmptyDim 14 Aoû 2016 - 21:59
Merci pour ta réponse.
Bon Ben tant pis, je ferais avec, j'ai pas mal de disque d'avance Wink
MessageSujet: Re: Silencieux arrière.    Silencieux arrière.  EmptyLun 15 Aoû 2016 - 6:52
:hello:Tu n'a pas un ami, ou un voisin qui pourrait te dépanner avec une disqueuse, ou une scie à métaux ?
pecque
pecque
MessageSujet: Re: Silencieux arrière.    Silencieux arrière.  EmptyLun 15 Aoû 2016 - 16:31
Salut.
Et voilà, c'est fait.
Un p'tit coup de dremel et de scie à métaux, et le nouveau pot est posé. Wink
MessageSujet: Re: Silencieux arrière.    Silencieux arrière.  EmptyLun 15 Aoû 2016 - 17:09
:hello:Ah! ben super !
MessageSujet: Re: Silencieux arrière.    Silencieux arrière.  EmptyMar 16 Aoû 2016 - 10:12
C'est quand même étrange que l'on trouve des silencieux adaptés, mais où on est obligé de découper 15cm de ligne pour le mettre. J'ai eu exactement le même souci avec ma twingo il y a des années de ça. Neutral
Si un jour on doit rechanger le pot, il y a intérêt à trouver exactement le même car le cas contraire il faudra changer la demi ligne en même temps... Sifflote
MessageSujet: Re: Silencieux arrière.    Silencieux arrière.  EmptyMar 16 Aoû 2016 - 10:43
La ligne d'échappement d'origine est en une seule pièce, si je me souviens bien.
Si le silencieux est défectueux et que l'on ne désire pas changer la ligne compète, il faut couper le tube intermédiaire pour y remettre le nouveau silencieux avec sa bride.
MessageSujet: Re: Silencieux arrière.    Silencieux arrière.  EmptyMar 16 Aoû 2016 - 10:54
En tout cas, ça sera problématique si je doit changer de nouveau le silencieux. Là il faudra tout changer. A moins de retrouver le même type de silencieux que celui que j'ai remonté en seconde monte. Mad
MessageSujet: Re: Silencieux arrière.    Silencieux arrière.  EmptyMar 16 Aoû 2016 - 18:14
Si tu gardes le bout, le tube se soude comme un charme avec un semi. Avant de scier tu fais une marque à l'horizontale pour faire coïncider les morceaux et tu gardes le bout qui va au silencieux au cas où.
MessageSujet: Re: Silencieux arrière.    Silencieux arrière.  EmptyMer 17 Aoû 2016 - 9:21
Il y a au moins 5 ans que j'ai changé le pot, donc le bout que j'ai coupé est passé à la déchetterie il y a un bail Razz
Silencieux arrière.
» Dégivrage arrière
» Freins arrière
» roulement arriere
» Help roue arriére bloquée
» Problème banquette arrière
