J'ai une porte en très mauvais état et j'ai trouvé sa remplaçante !
Par contre difficle de trouver un tuto... je vois qu'il est conseillé de le faire chez un carossier ?! des outils spéciaux ?
Si vous pouvez m'aider...
dany Collectioneur de Twingo
Sujet: Re: Changer une porte Mar 26 Fév 2019 - 20:37
Non, une clé plate/à œil de 13 (je crois) une aide pour soutenir la porte lors de la dépose/repose, une clé hexagonale pour régler le verrouillage de la serrure, 1 petite heure de boulot....... et c'est tout.!
katak Jeune Twinguiste
Sujet: Re: Changer une porte Ven 1 Mar 2019 - 13:43
salut !
Ok merci pour ton retour, je vais essayer de regarder ça ce dimanche!
Sujet: Re: Changer une porte Mer 6 Mar 2019 - 13:32
Plutôt facile à faire, on tombe l'aile avant et avec une clé de 13 comme dit ci-dessus on démonte la porte!
williamsc57m Twingo de Sang
Sujet: Re: Changer une porte Mer 6 Mar 2019 - 17:06
une clé de 10 pour l'arret et le clip sont amplement suffisant suffit de la lever pas la peine de prendre les charnières avec
.... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . balou disait:"il en faut peu pour être heureux" https://www.youtube.com/watch?v=peR2EDHpd4w twingo....à vous d'inventer la vie qui va avec
Sujet: Re: Changer une porte Mer 6 Mar 2019 - 21:12
Oui, moi je ne démonte pas l'aile puisque je dévisse les boulons dans la porte, et pas ceux fixés dans le montant. C'est un peu le bazar pour déposer l'aile.
JCDS17 Jeune Twinguiste
Sujet: Re: Changer une porte Mer 2 Sep 2020 - 18:01
Par contre, ça se passe comment pour le faisceau de portière ? Il faut juste débrancher et rebrancher ? Je vais devoir le faire pour la mienne. Pas d'impact sur la centralisation quand on met une nouvelle porte ?
