-28%
389 € 539 €
 Twingo 94 : Moteur C3G qui démarre plus
msimsi
msimsi
Twingo 94 : Moteur C3G qui démarre plus Empty
MessageSujet: Twingo 94 : Moteur C3G qui démarre plus   Twingo 94 : Moteur C3G qui démarre plus EmptyJeu 15 Sep 2016 - 12:25
Un ami me prend pour le spécialiste de la twingo (oh il a tord que serais je sans le forum Wink )
Donc twingo 94 qui n'a plus roulé depuis 6 mois (juste le démarreur et un tambour bloqué mais il a pas eu le temps bref)
Démarreur changé, tambour changé, tout va bien elle a démarré au quart de tour.
Vu la tête du moteur, il l'a lavé et pendant le lavage le moteur s'est arrêté.
Plus moyen de le démarrer, il a nettoyé et sèché le delco (qui avait juste une pointe d'humidité)
Toujours rien et deux jours plus tard, elle a démarré au quart de tour.
Il en a donc profité pour me l'amener.
Après 5 km, la voiture a fait quelques ratés mais ça ne l'a pas empêcher d'arriver.
Elle tourne bien mais d'un coup elle peine à garder son ralenti et se coupe et ensuite plus moyen de la démarrer.
L'allumage me semble bon (démontage de bougie et étincelle bien visible)
L'essence semble arriver vu l'odeur et la fumée avec forte odeur d'essence qui sort quand on insiste pour essayer de la démarrer.
Bref galère, avez vous une piste ?
Merci à vous pour votre aide.
MessageSujet: Re: Twingo 94 : Moteur C3G qui démarre plus   Twingo 94 : Moteur C3G qui démarre plus EmptyJeu 15 Sep 2016 - 12:54
As tu regardé l'admission d'air ?
msimsi
msimsi
MessageSujet: Re: Twingo 94 : Moteur C3G qui démarre plus   Twingo 94 : Moteur C3G qui démarre plus EmptyJeu 15 Sep 2016 - 13:15
Salut Rom1,
Bon ben là (vu que j'ai un problème avec la mienne aussi et que je voulais synchroniser les clés (voir post sur le freinage)) j'y suis retourné et elle a démarré au quart de tour. Je l'ai laissé chauffer (le ventilo s'est mis en route) éteint redémarré (je l'ai fait une dizaine de fois) et ça fonctionne sans souci.
Pour l'admission d'air, le filtre à air et sa boite sont enlevés.
Je vais garder la voiture quelques jours et tester en permance et rouler. Je dois lui faire l'entretien de toute façon.
Merci à toi pour ton aide précieuse.
jocker87
jocker87
MessageSujet: Re: Twingo 94 : Moteur C3G qui démarre plus   Twingo 94 : Moteur C3G qui démarre plus EmptyVen 16 Sep 2016 - 12:04
Peut-être un truc dans le fond du réservoir qui obstrue l'arrivée en essence de temps en temps...
msimsi
msimsi
MessageSujet: Re: Twingo 94 : Moteur C3G qui démarre plus   Twingo 94 : Moteur C3G qui démarre plus EmptyVen 16 Sep 2016 - 12:41
Oui je vais vérifier, pas bête Wink
Enfin depuis hier, elle démarre sans souci pas de souci de ralenti non plus, comme une neuve Wink
MessageSujet: Re: Twingo 94 : Moteur C3G qui démarre plus   Twingo 94 : Moteur C3G qui démarre plus EmptyVen 16 Sep 2016 - 12:45
La pompe à essence qui commence à rendre l'âme peut-être.
msimsi
msimsi
MessageSujet: Re: Twingo 94 : Moteur C3G qui démarre plus   Twingo 94 : Moteur C3G qui démarre plus EmptyMer 21 Sep 2016 - 16:20
Retour d'expérience. Tout va bien elle démarre comme une jeune fille.
Merci pour votre aide Wink
» Twingo ne démarre pas 1 fois sur 3, voyant moteur orange et code P0638 avec ELM327
» Moteur ne démarre plus
» Moteur Cléon ne démarre plus.
» ma twingo ne demarre plus ??
