 Coupelles/Butées d'amortisseur
Cahuete
Cahuete
Coupelles/Butées d'amortisseur Empty
MessageSujet: Coupelles/Butées d'amortisseur   Coupelles/Butées d'amortisseur EmptyJeu 1 Sep 2016 - 21:10
Je viens de changer les amorto et les coupelles des suspensions avant d'une twingo 1 de 98, mais il y a toujours un petit peu de jeux (entre 0.5 et 1cm) entre la coupelle inférieure (celle où il y a le roulement) et la supérieure (celle qu'on visse). donc quand la roue pend et que je la soulève de bas en haut ....ça bouge !
j'avais je ne sait plus où, que ce jeux était normal...qu'en pensez vous ?
Leonidas65
Leonidas65
MessageSujet: Re: Coupelles/Butées d'amortisseur   Coupelles/Butées d'amortisseur EmptyVen 2 Sep 2016 - 4:45
Bonjour, n'oublie pas de remplir ton profil forum avec le modèle de ton véhicule, cela permettra à mes collègues de mieux t'aider. Very Happy
Bonne continuation
Aquariokoch
Aquariokoch
MessageSujet: Re: Coupelles/Butées d'amortisseur   Coupelles/Butées d'amortisseur EmptyVen 2 Sep 2016 - 7:46
Je suis en train de remplacer mes coupelles et amortisseur.
Le montage était d'origine. Il y avait un jeu d'un bon centimètre de chaque côté. Ce jeu devrait être réduit avec les nouvelles butées mais il n'est pas nul non plus.
Ce jeu est à mon avis nécessaire pour éviter que la coupelle supérieure ne soit constamment en contact avec la tôle. La coupelle ne frotte donc pas lorsqu'on tourne le volant. D'ailleurs, à la dépose de la coupelle supérieure, j'ai bien trouvé des traces de caoutchouc (lorsque la coupelle vient en appui lors des "sauts" de la Twingo) mais pas de frottement.
Laurent
MessageSujet: Re: Coupelles/Butées d'amortisseur   Coupelles/Butées d'amortisseur EmptyVen 2 Sep 2016 - 10:16
Salut.
Fais une recherche sur le forum, le sujet a été traité il y a quelques semaines.
Cahuete
Cahuete
MessageSujet: Re: Coupelles/Butées d'amortisseur   Coupelles/Butées d'amortisseur EmptyMar 6 Sep 2016 - 22:07
Ok, merci beaucoup à vous tous ! Super
Pour ce qui est du sujet deja traité, je ne l'ai pas trouvé Embarassed désolé .
Bonne journée
macareou
macareou
MessageSujet: Re: Coupelles/Butées d'amortisseur   Coupelles/Butées d'amortisseur EmptyVen 9 Sep 2016 - 19:45
Salut !
Par ici : http://forum.generation-twingo.fr/t11270-jeu-au-niveau-des-tetes-d-amortisseur  Smile
Ma présentation - Ma Twing'
Cahuete
Cahuete
MessageSujet: Re: Coupelles/Butées d'amortisseur   Coupelles/Butées d'amortisseur EmptyVen 9 Sep 2016 - 20:02
Merci cheers
» Butées d'amortisseur neuves bruyantes
» Amortisseurs et coupelles
» Jeu coupelles amortisseurs avant
» Changer seulement les coupelles d'amortisseurs ?
