Le Deal du moment : -28%
389 €
 Problème bruit moteur et trou à l'accélération
DANNY_ZOLTAN
DANNY_ZOLTAN
Problème bruit moteur et trou à l'accélération  Empty
MessageSujet: Problème bruit moteur et trou à l'accélération    Problème bruit moteur et trou à l'accélération  EmptySam 17 Sep 2016 - 14:05
Bonjour aujourd'hui je reviens vers vous , Mme Twingo fait des caprices... Quand je démarre un bruit irrégulier sort de l'échappement et à l'accélération ça fait comme si j'avais un trou à bas régime .. je vous ai fait une vidéo de tout ça . Je vous met le lien ci dessous .. à savoir que les bougies ont 1500kms. MERCI À TOUS .
https://youtu.be/Cb2p1vnzqQA affraid
gogorino57
gogorino57
MessageSujet: Re: Problème bruit moteur et trou à l'accélération    Problème bruit moteur et trou à l'accélération  EmptyDim 18 Sep 2016 - 7:30
salut
ton moteur s'étouffe !
aucun voyant de défaut donc la sonde o2 n'est pas en rapport probablement une prise d'air possible.
de mon avis faudrais vérifier les joint du collecteur d'admition et vérifier si aucun tuyau de depression ne soit débranché
DANNY_ZOLTAN
DANNY_ZOLTAN
MessageSujet: Re: Problème bruit moteur et trou à l'accélération    Problème bruit moteur et trou à l'accélération  EmptyDim 18 Sep 2016 - 10:38
Merci beaucoup pour ta réponse si tu penses que c'est pas vraiment un soucis interne à la mécanique ... cheers
Bon pour le joint du cata ok , mais ces tuyaux de dépressions où sont-ils ? Super
MessageSujet: Re: Problème bruit moteur et trou à l'accélération    Problème bruit moteur et trou à l'accélération  EmptyDim 18 Sep 2016 - 11:11
Sur le collecteur d'admission d'air, comme dit plus haut.
DANNY_ZOLTAN
DANNY_ZOLTAN
MessageSujet: Re: Problème bruit moteur et trou à l'accélération    Problème bruit moteur et trou à l'accélération  EmptyMar 27 Sep 2016 - 20:58
Bon je suis allé chez Roady aujourd'hui pour un diagnostic j'ai payé 20€ pour 20 min de diag , ça paye ce métier Laughing
Conclusion selon eux ; Bobine d'allumage et fils de bougies. Au moins je suis fixé. Ils me font ça pour 151€ TTC . Une fois chez moi je file sur Oscaro reprenant les références du Devis et j'ai la Bobine et les fils pour même pas le prix de leur bobine sur le Devis cheers Bon pour la main d'oeuvre soit je me relèverait les manches soit je demanderai à un ami bricolo slip
MERCI EN TOUT CAS ! Embarassed
» probleme bruit moteur d7f
» Problème trou à l'accélération et au ralenti.
» trou d'air etacoups à l acceleration + voyant moteur orange clignote
