Bonsoir a vous et merci.
Donc après passage aux garages j’ai fait tester la clim, le circuit est étanche et chargée mais le garagiste a entendu le problème qui m’amenait :
pas de froid parce que l’embrayage du compresseur et le ventilateur s’arrête reprend s’arrête en quelques seconde et on entend un grésillement du relais (clac clac clac…), on l’a changé mais par moment sa recommence.
Passage a la valise mais madame ne voulais plus coopérer en fonctionnant très bien…. Pffff…
Conclusion du garagiste : panne de niveau électrique ponctuelle et ou le code de défaut n’ai pas mémorisé par la somme de travail de démontage un devis que je ne peu assumer.
Donc auriez-vous s’il vous plaît le schéma électrique complet avec code couleurs des files et organe électrique composant la clim d’une Twingo 1.2 16V moteur D4F 702.
Bien à vous Yann
http://forum.generation-twingo.fr/t12323-ma-titine
Twingo 1L2 16V
finition: Privilège (intérieur bleu)
Année: 2003
[b]Couleur : gris boreal mv632 et bleu cyclade f47
Moteur: D4F 702
Boite: Quick Shift JH1013
Option:Climatisation,HP arrières,toit panoramique,Jantes Renault Taurus Couleurs personnalisées,radio CD Twingo couleur personnalisées et module PHIBOX PLUS sur prise chargeur cd pour bluetooth main libre et multimédia.[/b]
