 Coupelle d'amortisseur
lucifer's girl
lucifer's girl
Coupelle d'amortisseur Empty
MessageSujet: Coupelle d'amortisseur   Coupelle d'amortisseur EmptyMar 20 Sep 2011 - 20:14
Re salut
On a le meme soucis avec les coupelles d'amortisseurs a changer, est ce compliqué??
http://azur2cv.frbb.net/forum
turbo355
Protecteur de Twingo
turbo355
MessageSujet: Re: Coupelle d'amortisseur   Coupelle d'amortisseur EmptyMar 27 Sep 2011 - 21:29
Pas trop, il faut un peu de matos et c'est tout,
Cric + chandelles, jeu de clés, et pince à ressort !
Si j'y avais pensé j'aurai pu faire un tuto la fois ou j'ai changé les amortisseurs et ressorts, dsl !
lucifer's girl
lucifer's girl
MessageSujet: Re: Coupelle d'amortisseur   Coupelle d'amortisseur EmptyMar 18 Oct 2011 - 17:29
Pas grave !!!!
Reste plus qu'a expliqué pas a pas lol
EyBe
EyBe
MessageSujet: Re: Coupelle d'amortisseur   Coupelle d'amortisseur EmptyJeu 20 Oct 2011 - 22:29
Vas pas te tuer avec ces putains de ressors! Mad
Renault Twingo pack 1994
Citroën 2cv AZAM 1966
Velo-solex 3300 1966
turbo355
turbo355
MessageSujet: Re: Coupelle d'amortisseur   Coupelle d'amortisseur EmptyJeu 20 Oct 2011 - 23:11
Pas de soucis avec une Go c'est des combinés, on démonte l'ensemble amortisseur et ressort et après on désacouple les 2 éléments pas comme sur beaucoup d'ancienne ou le ressort et maintenu d'un côté par la voiture et de l'autre l'amortisseur ce qui empèche de démonter l'amortisseur sans comprimé le ressort avec un outil spécial !
renault sport 971
renault sport 971
MessageSujet: Re: Coupelle d'amortisseur   Coupelle d'amortisseur EmptyJeu 20 Oct 2011 - 23:23
c'est pareil pour l'arriere?????
Suspect
scratch scratch
turbo355
turbo355
MessageSujet: Re: Coupelle d'amortisseur   Coupelle d'amortisseur EmptyJeu 20 Oct 2011 - 23:28
Pour l'arrière aussi me semble t'il !
MessageSujet: Re: Coupelle d'amortisseur   Coupelle d'amortisseur EmptyVen 21 Oct 2011 - 16:52
Si ça peut aider, j'avais fait un tuto pour une Panda, le principe est exactement le même :
http://www.italian-cars-club.com/italian-cars-club-forum/viewtopic.php?t=18119
Kenny59
Kenny59
MessageSujet: Re: Coupelle d'amortisseur   Coupelle d'amortisseur EmptyMar 8 Nov 2016 - 14:27
hello,
moi j'aimerais changer uniquement le gros caoutchouc noir (bloc filtrant):
Coupelle d'amortisseur 1311
est-il fixé avec la bague de la coupelle (butée tournante? flèche rouge)?
la question est donc faut-il absolument compresser les ressorts, pour changer les caoutchoucs?
MessageSujet: Re: Coupelle d'amortisseur   Coupelle d'amortisseur EmptyMar 8 Nov 2016 - 14:30
Oui, il est impératif de compresser le ressort (et surtout de l'assurer, car un ressort qui part d'u coup est capable de traverser une porte...).
Pour retirer la coupelle, il faut retirer l'écrou. L'écrou est le seul élément qui maintient le ressort en compression.
Kenny59
Kenny59
MessageSujet: Re: Coupelle d'amortisseur   Coupelle d'amortisseur EmptyMar 8 Nov 2016 - 14:35
le bloc filtrant n'a pas l'air solidaire sur la photo,
ni sur le schéma suivant d'ailleurs...
Coupelle d'amortisseur Expert%20automobile%20clio2
donc mon but est de ne pas retirer la coupelle, donc eviter de toucher au ressort
MessageSujet: Re: Coupelle d'amortisseur   Coupelle d'amortisseur EmptyMar 8 Nov 2016 - 14:44
Tu ne pourras pas faire autrement que de compresser le ressort, malheureusement.
Comme je te disais juste au dessus, l'écrou est le seul élément qui maintient le ressort en compression, et pour changer la pièce que tu veux changer, il faut retirer le ressort, tu n'as pas le choix.
Kenny59
Kenny59
MessageSujet: Re: Coupelle d'amortisseur   Coupelle d'amortisseur EmptyMar 8 Nov 2016 - 14:47
J'ai trouvé mon élément de reponse:
http://forum.generation-twingo.fr/t11270-jeu-au-niveau-des-tetes-d-amortisseur
c'est donc pas solidaire... mais bon vu que le poids de la voiture et les chocs ont bien du enfoncer la butée tournante dans le bloc filtrant, je vais en chier pour l'enlever et surement pour retrouver un bloc qui à le même diamètre dans la butée...
donc on verras pour chagner le tout en y mettant des nouveaux amortisseurs...
je voulais juste apaiser mes oreilles des claquements sur les plaques d'égouts et les dos d'âne
grabouillon
grabouillon
MessageSujet: Re: Coupelle d'amortisseur   Coupelle d'amortisseur EmptyMar 8 Nov 2016 - 18:29
bonsoir Kenny59 Hello
Citation :
cela ressemble beaucoup a mon problème, tu pourrais faire un petit tour ici si cela n'a pas encore été fait, voir si nous avons les même symptôme.
pour moi les coupelles sont neuves et je viens de mesuré 9 mm entre la coupelle et la carrosserie.
ont va bien finir par trouver se qui va pas Very Happy  merci
MessageSujet: Re: Coupelle d'amortisseur   Coupelle d'amortisseur EmptyMar 8 Nov 2016 - 19:19
Sur la mienne j'ai résolu la question en changeant les biellettes de la barre de torsion, qui avaient largement atteint l'état de faire valoir leurs droits à la retraite. Pourtant, en remuant à la main, ça ne semblait pas bien important comme jeu.
En haut j'ai rajouté 2 rondelles de chasse d'eau collées sur la caisse, si bien que je n'ai plus que 4 mm de jeu dans la coupelle du haut. Ca ne fait de bruit que si je descends carrément un trottoir. Il faut un jeu mini sinon on risque de forcer sur l'amorto en braquant à fond, puisque le pivotement du bas n'est pas aligné avec la fixation haute.
Kenny59
Kenny59
MessageSujet: Re: Coupelle d'amortisseur   Coupelle d'amortisseur EmptyMer 9 Nov 2016 - 8:19
pas de barre de torsion sur la mienne.
J'ai commandé un kit de coupelles + bloc filtrant, on verra qd j'aurais le temps de les monter.
MessageSujet: Re: Coupelle d'amortisseur   Coupelle d'amortisseur EmptyMer 9 Nov 2016 - 11:51
vous parlez de barre stabilisatrice!!! pas de barre de torsion
ah ces fameuses biellettes....
MessageSujet: Re: Coupelle d'amortisseur   Coupelle d'amortisseur EmptyMer 9 Nov 2016 - 12:39
[quote="williamsc57m"]
Ah oui, pardon, enfin c'est une barre de torsion stabilisatrice... comme il n'y en a pas d'autre de toute manière... les bielettes sont très exposées, surtout la rotule du bas. Pourtant les miennes avaient des caoutchoucs intacts, mais après autopsie c'était tout noir dedans, et il y avait environ 1 mm de jeu. C'est suffisant pour faire un bruit agaçant. Et je ne vois rien à faire pour empêcher que ça recommence (100000 km plus tard !)
» Rondelle de coupelle d amortisseur
» Boulon de la coupelle d'amortisseur grippé
» (RESOLU) Bruit direction + soulevement coupelle
» Idée ? sur un couinemment suite à changement coupelle +amortisseur
