TCL C74 Series 55C743 – TV 55” 4K QLED 144 Hz Google TV (Via ODR ...
499 €
 remplacement des boucliers AV et AR
twingo 38
twingo 38
remplacement des boucliers AV et AR Empty
MessageSujet: remplacement des boucliers AV et AR   remplacement des boucliers AV et AR EmptyDim 13 Nov 2016 - 17:50
Hello Twingo'fans !
Suite achat d'une belle twingo de 1997 en excellent état, j'envisage de remplacer les boucliers qui sont les seuls éléments abîmés par des modèles noirs. Le démontage montage est il réalisable par un non professionnel comme moi (bricoleur tout de même...!) et un outillage spécifique (hors Torx Renault) est il nécessaire ? Enfin, toutes info intéressantes pour trouver ces pièces m'intéressent.
Merci par avance,
Twingo 38 Hello
Nico 87
Nico 87
MessageSujet: Re: remplacement des boucliers AV et AR   remplacement des boucliers AV et AR EmptyLun 14 Nov 2016 - 12:09
Salut !
Oui c'est tout a fait réalisable et assez simple, un coffret de cliquet avec des embouts torx et deux douilles 10 et 13 (pas spécifique a Renault c'est standard) te suffira.
Faut prévoir deux clips pour le Pc avant s'ils sont endommager, on en trouve assez facilement chez Norauto.
twingo 38
twingo 38
MessageSujet: Re: remplacement des boucliers AV et AR   remplacement des boucliers AV et AR EmptyLun 14 Nov 2016 - 14:03
Merci Nico 87. et concernant les pistes pour trouver aux meilleures conditions...? Sad
MessageSujet: Re: remplacement des boucliers AV et AR   remplacement des boucliers AV et AR EmptyMer 16 Nov 2016 - 21:29
si tu es du 38 comme ton pseudo semble l'indiquer :
http://forum.generation-twingo.fr/t12111-toutes-pieces-twingo-de-debut-1996-donc-a-chaine
je suis pas loin et petits prix forum Hello
en plus, si tu viens , on pourra le faire ensemble , car je me débrouille pas trop mal Razz
» remplacement de la centralisation
» Remplacement moteur pas à pas
» Remplacement radiateur
» Remplacement soufflet
» remplacement moteur
