-55%
21.99 € 49.04 €
 batterie qui se décharge
hak31
hak31
batterie qui se décharge Empty
MessageSujet: batterie qui se décharge   batterie qui se décharge EmptyJeu 8 Déc 2016 - 18:34
Salut à tous je suis nouveau sur le Forum slip slip
J'ai une Twingo Hélios 1999, 4 cv 1,2, avec 143000 km au compteur :goth:
Un fusible A25 compartiment moteur lié à mon calculateur me pose problème car il est à l'origine du déchargement de ma batterie .
Je vous explique : Le soir quand je quitte ma voiture si je ne l'enlève pas , me trouve avec le lendemain plus de batterie...
Pensez-vous que je dois changer la totalité : calculateur + clés + ... ?
Sinon ma voiture roule parfaitement et je n'ai pas d'autre problème .
Merci de vôtre aide ...
MessageSujet: Re: batterie qui se décharge   batterie qui se décharge EmptyJeu 8 Déc 2016 - 19:03
Qu'est il sensé alimenter ce fameux fusible ?
MessageSujet: Re: batterie qui se décharge   batterie qui se décharge EmptyJeu 8 Déc 2016 - 22:01
... si vous avez les moyens, oui, mais avant de se lancer dans les grands travaux il vaudrait peut-être mieux mesurer la consommation et voir si c'est réellement le calculateur qui met la batterie à plat...
» Batterie qui se décharge.
» Problème de batterie
» Problème décharge de batterie
» batterie qui se decharge et "mitraillette" au demarage
» BATTERIE HS?
