Le Deal du moment : -39%
1190 €
 probleme moteur
droopy
droopy
probleme moteur Empty
MessageSujet: probleme moteur   probleme moteur EmptyMer 7 Déc 2016 - 11:13
j ecris ce message afin d avoir vos avis;je vous explique la twingo de ma femme date de 1998 version d7f nos soucis date depuis mai dernier avec des probleme de demarrage capteur pmh changer ensuite moteur tounant sur 3 pattes bobines changees plus de demarrage encore bobine notre mecano a tout verifier ras .heureusement bobine sg. puis encore un mois apres moteur tourne sur 3 pattes ,nous decidons d aller a la concession. ils nous changent bobine + bougies jusqu a present tout test ok,sauf que depuis 15 jours, voiture calent toute seule et impossible a la redemarrer ,il faut attendre et suite c est ok ou bien elle accelere tout seule si j actionne manuellement le papillon elle ralentit et finit par caler .de plus j arrive a la demarrer en actionnant a fond l accelerateur avec un gros nuage de fummee et cale si je relache.selon le mecanano de la concession il faudrait changer le papillon prix entre 200 et 300€.qu en pensez vous il peut se nettoyer ?merci de votre aide
MessageSujet: Re: probleme moteur   probleme moteur EmptyMer 7 Déc 2016 - 15:39
pour ma part j'en ai jamais vu en panne donc....je passe
mais as tu de l'essence Rolling Eyes la pompe fonctionne bien? le filtre?
droopy
droopy
MessageSujet: Re: probleme moteur   probleme moteur EmptyJeu 8 Déc 2016 - 18:27
merci mais essence ok pompe aussi ok
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: probleme moteur   probleme moteur EmptyJeu 8 Déc 2016 - 18:47
Hello, je ne pense pas que le souci vienne du papillon, ce dernier est mécanique sur les D7F, donc pas de soucis pour ma part de ce côté.
Je me pencherais plutôt sur l'actuateur de ralenti, c'est un petit moteur pas à pas qui modifie l'ouverture de papillon pour réguler le ralenti, si il déconne le moteur cale et ne tient pas au ralenti... Smile
Sinon oui le papillon peut se nettoyer Wink
Par contre pour le cylindre manquant... ca peut venir de tellement de chose comme ca silent
MessageSujet: Re: probleme moteur   probleme moteur EmptyJeu 8 Déc 2016 - 19:02
Je voudrais bien aider mais je ne comprends pas le texte à cause du manque de ponctuation et de mise en page, désolé. Embarassed
MessageSujet: Re: probleme moteur   probleme moteur EmptyJeu 8 Déc 2016 - 21:54
+1
bjj
bjj
MessageSujet: Re: probleme moteur   probleme moteur EmptyMer 21 Déc 2016 - 20:22
Bonsoir
Voit la sonde lambda Amon ou aval
on appuie sur l'accélérateur un vau
pour ma part c'était la sonde lambda
faire un diag un coup de valise Rolling Eyes
bonne soirée
BJJ
probleme moteur
» probléme moteur
» probleme moteur
» probleme moteur
» probleme bruit moteur d7f
