| échappement manque quoi comme piece? | |
arlonne Jeune Twinguiste
Messages : 58 Age : 59 Localisation : Alsace
| Sujet: échappement manque quoi comme piece? Ven 17 Mar 2017 - 11:45 | |
| https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10210292915332229&set=a.10201720346263360.1073741831.1021565249&type=3&theater Bonjour, j'ai perdu une partie du pot d’échappement arrière, on me l'a remis, mais mise a part le bruit, je trouve anormal ce trou...manque t'il une pièce? ou comment faire? merci. |
| Sujet: Re: échappement manque quoi comme piece? Ven 17 Mar 2017 - 12:05 | |
| Il ne manque aucune pièce, ce qui manque c'est de la ferraille qui est partie en poussière sur la route sous forme de rouille. Il faut voir s'il y a une fuite à cet endroit (c'est probable) et demander à "on" qui a remis cet échappement de boucher le trou avec un moyen adapté. On vend des kits de rebouchage pour échappements percés... ça tiendra quelque temps... |
| Sujet: Re: échappement manque quoi comme piece? Ven 17 Mar 2017 - 13:58 | |
| Du ruban adhésif en aluminium avec un petit fil de fer ou de cuivre pour fixer le tout, permet de prolonger un peu la vie du pot. |
| Sujet: merci, mais le trou est bien rond pour une usure normal Ven 17 Mar 2017 - 17:26 | |
| On dirait que c'est une partie femelle qui devrait rentrer dans une partie male , car on voit bien sur la photo au niveau du collier un trou bien rond suivit d'une fissure bien droite, me comprend t'on?. Autrement j'ai acheter le nécessaire pour boucher tout cela, mais mis comme cela le pot touche je crois le réservoir d'essence et j'ai peur. On le voit bien en photo ici. Bon si vous dites que c'est normal. |
| Sujet: Re: échappement manque quoi comme piece? Ven 17 Mar 2017 - 18:54 | |
| C'est bien placé correctement, le tuyau fendu en long est à l'extérieur (toujours comme ça). En desserrant un peu le collier il y a probablement moyen de pousser le tuyau plus loin du réservoir, mais même comme ça il n'y a pas de risque. Bien brosser à la brosse métallique en fil d'acier avant de mettre la bande de rebouchage en suivant la notice. |
| Sujet: merci, je vais donc vous ecouter, enfoncer le por et colmater. Sam 18 Mar 2017 - 18:16 | |
| Bonjour et merci amis twiguistes, avec vous las réponses sont rapide. Je vais donc des que la méteo sera clémente essayer d'enfoncer le pot un peu plus, vous que vous dites que c'est normal et colmater le trou avec ce que j'ai acheter spécialement pour ainsi que des colliers, vous ferez une photo si c'est propre. Suite acte 2. Amicalement. |
cedric.c Fan de Twingo
Messages : 127 Age : 49 Localisation : Agglo. Lille
| Sujet: Re: échappement manque quoi comme piece? Sam 18 Mar 2017 - 21:59 | |
| Je pense comme Mathusalem, le pot doit pouvoir rentrer encore d au moins 3 cm
Ced |
| Sujet: Re: échappement manque quoi comme piece? Sam 18 Mar 2017 - 22:04 | |
| Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Je pensais desserrer le collier pour permettre un peu de jeu, et écarter le pot du réservoir. Pas forcement l'emmancher davantage. Mais comme je n'ai plus de sup5 je ne peux pas regarder comment ça se place exactement. De toute manière à cet endroit là ça ne chauffe pas vraiment. |
| Sujet: Re: échappement manque quoi comme piece? | |
