 essuie glace avant
schthierry
schthierry
essuie glace avant Empty
MessageSujet: essuie glace avant   essuie glace avant EmptySam 5 Nov 2016 - 18:57
sur ma Twingo de 2002 au bout d'une demi-heure d'utilisation l'essuie glace avant s'arrête.
Quelques heures plus tard il re-fonctionne normalement. Est-ce le moteur qui serait bon à changer?
MessageSujet: Re: essuie glace avant   essuie glace avant EmptySam 5 Nov 2016 - 19:39
Pas obligatoirement le moteur. Peut-être un faux-contact (vu l'âge) donc essayer de remplacer le fusible, mettre du produit à contact dans le commodo, vérifier les branchements (y compris les masses). Graisser un peu la mécanique ne fera pas de mal, au passge...
schthierry
schthierry
MessageSujet: Re: essuie glace avant   essuie glace avant EmptySam 5 Nov 2016 - 20:52
OK je vais tester ça
cakoa110
MessageSujet: Re: essuie glace avant   essuie glace avant EmptyMar 7 Mar 2017 - 12:59
Hello
alors j'ai un soucis similaire sur mon essuie glace avant:
-en intermittence ça marche nickel
-en vitesse 1 pareil ça marche bien
-par contre en vitesse 2 l'essuie glace monte et s’arrête au milieu du pare brise.
a quoi cela peut être du??
merci
a+
Fred
bleu  Sari 1997
gris  1.2 16V 2004
MessageSujet: Re: essuie glace avant   essuie glace avant EmptyMer 8 Mar 2017 - 9:54
Très certainement le moteur qui fatigue.
La cause peut être simplement de la saleté qui s'est engouffrée au fil du temps dans le mécanisme.
Il faut démonter le moteur, ouvrir le boitier et bien tout nettoyer. La graisse du mécanisme a pu partir ou simplement perdre ses propriétés lubrifiantes. Au bout d'un moment si le mécanisme n'est plus graissé, il finit par gripper.
Donc si tu ne veux pas t'embêter, tu changes le mécanisme. Si tu as une bonne heure à perdre, tu démontes tout et tu nettoie l'intérieur du mécanisme.
cakoa110
MessageSujet: Re: essuie glace avant   essuie glace avant EmptyMer 8 Mar 2017 - 18:40
Hello Rom1
tu ne pense pas que cela puisse venir du commodo ou du relais ?
Je regarde lundi pour démonter et nettoyer le moteur.
merci
a+
Fred
bleu  Sari 1997
gris  1.2 16V 2004
MessageSujet: Re: essuie glace avant   essuie glace avant EmptyJeu 9 Mar 2017 - 9:10
Le commodo, c'est un boitier sertis. Il est on - off.
Soit il marche, soit il ne marche pas. Pourquoi stopperait-il le moteur au bout d'un certain temps ? Le commodo ne chauffe pas, donc pour moi, aucune raison que ça vienne de lui.
Pour le relais, je serait tenté de dire la même chose. Un relais mort c'est comme un fusible, il ne fonctionne pas par intermittence. Il marche ou il est grillé. Pas de juste milieu, à moins d'un court circuit, mais là c'est bien plus problématique car il faut trouver ce qui fait court circuit.
Non, vraiment, pour moi c'est le mécanisme du moteur qui grippe par manque de graisse (l'échauffement fait qu'au bout d'un moment, ça coince) et l'accumulation de saletés dans les engrenages du mécanisme Wink
cakoa110
MessageSujet: Re: essuie glace avant   essuie glace avant EmptyJeu 9 Mar 2017 - 15:34
Super
je verifie Lundi
merci
a+
Fred
bleu  Sari 1997
gris  1.2 16V 2004
cakoa110
MessageSujet: Re: essuie glace avant   essuie glace avant EmptyVen 24 Mar 2017 - 12:57
Hello
alors en démontant le support de mon moteur d'essuie glace, je me suis rendu compte que les vis du moteur d'essuie glace qui le maintienne sur le support étaient complétement desserrées.
Du coup j'ai bien resserré les vis,brosse et mis un peu de graisse cuivré sur le support d'essuie glace, j'ai rebranché et ça marche nickel.
merci
a+
Fred
bleu  Sari 1997
gris  1.2 16V 2004
MessageSujet: Re: essuie glace avant   essuie glace avant EmptyLun 27 Mar 2017 - 9:28
Ben c'est super Super
arghuk
arghuk
MessageSujet: Re: essuie glace avant   essuie glace avant EmptyLun 27 Mar 2017 - 10:48
Merci de l'info.
Cliquez ici pour voir ma Twingo noir
cakoa110
MessageSujet: Re: essuie glace avant   essuie glace avant EmptyVen 7 Avr 2017 - 17:45
Hello
alors mon moteur d'essuie glace est DCD ce matin,
j'avais démonté et bien nettoyé le mécanisme ,les contacts et le bras d'articulation ,remis d la graisse la ou il faut.
il démarre , puis le mouvement ce saccad et s'arrete ou il a envie.
Capot ouvert on vois le bras qui a du mal a remonter.
il aura tenue 10 jours.
J'en récupère 1 en casse Lundi après midi.
a+
Fred
bleu  Sari 1997
gris  1.2 16V 2004
essuie glace avant
» Problème très tordu sur l'essuie glace avant (twingo 2002)
» Moteur d'essuie-glace arrière
» plus d'essuie glace arrière
» Retour automatique de l'essuie-glace
» demontage moteur essuie glace
