-29%
499.99 € 699.99 €
 probleme purge circuit de frein twingo 1
probleme purge circuit de frein twingo 1 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: probleme purge circuit de frein twingo 1   probleme purge circuit de frein twingo 1 - Page 2 EmptyJeu 16 Mar 2017 - 13:14
olivierlabatie a écrit:
Pour le répartiteur, je n'ai pas vraiment trouvé d'info... et le régulateur intégré au cylindre de roue, je me demande si cela permet de changer la force de freinage à l'arrière en fonction de la charge (à l'arrière) de la voiture ou si c'est simplement un limiteur de débit.
Qu'est-ce que tu appelle régulateur intégré au cylindre ? Je ne vois pas de régulateur Neutral
Edit : as-tu essayé de retirer carrément la vis de purge du cylindre pour voir si le liquide sort ?
» changement kit de frein arriere, probleme pour la purge
» Probleme de court circuit sur circuit sonde lambda.
» Purge liquide de frein
»  purge ldr probléme ventilo + chauffage
» problème bobine vanne de purge canister
