Le Deal du moment : -28%
389 €
 Besoin conseil sur fuite cardan gauche
Aquariokoch
Aquariokoch
Besoin conseil sur fuite cardan gauche Empty
MessageSujet: Besoin conseil sur fuite cardan gauche   Besoin conseil sur fuite cardan gauche EmptyMer 25 Sep 2019 - 21:00
En faisant la distribution sur ma Twingo, le capot sous moteur était recouvert d'huile. Normal, me direz vous, sauf que la fuite est bien plus importante qu'avant:
Besoin conseil sur fuite cardan gauche 5d8bb81037ffc
Le levier de vitesse fuit (bon signe, c'est qu'il y a de l'huile dans la boîte :-)).
Le problème vient du côté du cardan gauche, côté boîte.
N'ayant jamais démonté cette pièce et ne l'ayant vu qu'en photo dans la RTA, je ne cible pas trop l'origine de la fuite. Est-ce le joint monté sur la boîte qui fuit? Je ne voit pas de trous dans le soufflet.
Faut-il simplement envisager le remplacement du joint en sortie de boite (joint fixé par trois vis)? Ou bien le fait que l'huile passe par là indique un problème au soufflet de cardan?
Merci.
Laurent
Abimh
Abimh
MessageSujet: Re: Besoin conseil sur fuite cardan gauche   Besoin conseil sur fuite cardan gauche EmptyDim 29 Sep 2019 - 18:38
Bonsoir.
Il ne s agit probablement qu' un petit trou dans ce fameux soufflet coté boite.
il faut bien dégraisser et vérifier su ça fuit effectivement pas la.
» Soufflet de cardan gauche côté boîte qui suinte -- remplacement du cardan (et pis c'est marre)
» Fuite cardan
» Besoin d’un conseil
» Réglage du train avant (besoin de conseil)
» Bruit de cardan mais ce n'est pas le cardan... (!?)
