ac413 Jeune Twinguiste
| Sujet: liste de défauts Mer 4 Avr 2018 - 19:49 | |
| suite à un voyant échappement allumé un contrôle a donné ceci :
pression du collecteur p1004 signal du volant p1007 capteur cognement p1012 antidémarrage p103E mémorisation fin de course du papillon p107E
que faire réparer par rapport au défaut affiché du tableau de bord qu'est -il utile de faire réparer d'autre? elle tourne comme une patate je m'attendais plutôt à un défaut sonde lambda ou catalyseur....
merci pour votre aide
| Sujet: Re: liste de défauts Mer 4 Avr 2018 - 20:36 | |
| Essayer d'effacer les défauts et refaire un test.
Regarder la sonde de mesure de pression du collecteur en premier. |
| Sujet: Re: liste de défauts Mer 4 Avr 2018 - 23:17 | |
| le reset des défauts a été fait mais c'est revenu comme l'éclair... ok je vais inspecter ça j'ai vu aussi sur un post à toi d'ailleurs le jeu aux soupapes? merci |
Messages : 324 Age : 74 Localisation : Sion, Valais, Suisse
| Sujet: Re: liste de défauts Ven 6 Avr 2018 - 19:14 | |
| - ac413 a écrit:
- le reset des défauts a été fait mais c'est revenu comme l'éclair...
ok je vais inspecter ça j'ai vu aussi sur un post à toi d'ailleurs le jeu aux soupapes? merci Je ne pense pas que le jeu des soupapes jouent sur le moteur qui tourne comme une patate. Le problème est ailleurs. Après avoir effacer les codes, est-ce que tous les mêmes sont revenus? Une fuite d'air dans l'admission? Un tuyau en caoutchouc qui est cassé ou déboîté? |
| Sujet: Re: liste de défauts Ven 6 Avr 2018 - 21:18 | |
| oui les défauts sont revenus ok merci pour ce complément d'info je vais regarder.... |
| Sujet: Re: liste de défauts | |
