 Freins qui font du bruit & Démarrage à chaud difficile
Cyclope_313
Cyclope_313
Freins qui font du bruit & Démarrage à chaud difficile Empty
MessageSujet: Freins qui font du bruit & Démarrage à chaud difficile   Freins qui font du bruit & Démarrage à chaud difficile EmptyLun 16 Oct 2017 - 21:29
Hello
J'ai 2 petits soucis
1/ Freins qui font du bruit.
J'ai récemment changé les plaquettes de frein et depuis après quelques kilomètres quand je freine, ca couine. J'ai l'impression que les plaquettes vibrent. Mauvais montage ou disque hs ?
2/ Démarrage à chaud
Lorsque je redémarre après un arrêt court, la voiture a du mal à démarrer et souvent cale.
Du coup j'ai trouvé un truc pour démarrer plus facilement, je fais plusieurs fois key on - key off pour lancer une séquence de lancement de la pompe à essence.
Le filtre à essence est il à changer (voiture à 67000 km)
MessageSujet: Re: Freins qui font du bruit & Démarrage à chaud difficile   Freins qui font du bruit & Démarrage à chaud difficile EmptyLun 16 Oct 2017 - 21:36
Pour les freins : avez-vous bien chanfreiné les plaquettes neuves pour qu'elles portent bien sur le disque sur toute la largeur ? La qualité des plaquettes a aussi beaucoup d'importance, le mieux est quand même de monter des plaquettes de la même marque que les freins.
J'ai déjà vu le cas où le bruit disparait sans rien faire de spécial au bout de 500 km...
Cyclope_313
Cyclope_313
MessageSujet: Re: Freins qui font du bruit & Démarrage à chaud difficile   Freins qui font du bruit & Démarrage à chaud difficile EmptyLun 16 Oct 2017 - 21:46
Non effectivement je n'ai pas chanfreiné les plaquettes. Je vais m'y coller ce week end. Merci
MessageSujet: Re: Freins qui font du bruit & Démarrage à chaud difficile   Freins qui font du bruit & Démarrage à chaud difficile EmptyMar 17 Oct 2017 - 4:39
Bonjour, pour le point 2) c'est sans doute la prise du capteur PMH qui aurait besoin d'être nettoyée.
» moteur d7f, demarrage difficile à chaud, étouffement. 1/10
» DEMARRAGE DIFFICILE DE LA TWINGO 16S
» odeur de chaud et bruit bizare
» Démarrage à chaud aléatoire
» problème de démarrage à chaud
