 Twingo qui a calé et qui ne démarre plus
rikers59
rikers59
Twingo qui a calé et qui ne démarre plus Empty
MessageSujet: Twingo qui a calé et qui ne démarre plus   Twingo qui a calé et qui ne démarre plus EmptyDim 23 Avr 2017 - 14:38
Bonjour, j'ai un problème avec une twingo 1 de 1997 avec moteur D7F Sad
On ne sait absolument pas de quoi ça pas venir, en sachant que :
-les bougies sont neuves
-bobine d'allumage changée
-capteur point mort haut changé
-pompe à essence fonctionnelle
Auriez-vous une idée de ce que ça peut être ? En sachant, que depuis plus d'un an, la voiture est démarrée grâce au code de l'antidémarrage.
Merci d'avance !
rudy.42
rudy.42
MessageSujet: Re: Twingo qui a calé et qui ne démarre plus   Twingo qui a calé et qui ne démarre plus EmptyLun 24 Avr 2017 - 8:25
Est ce que le bouton de réarmement est bien enclenché?
Est ce que tu as bien de l'allumage?
jaune Full Stock Addict noir
rikers59
rikers59
MessageSujet: Re: Twingo qui a calé et qui ne démarre plus   Twingo qui a calé et qui ne démarre plus EmptyMer 26 Avr 2017 - 20:46
Oui je te confirme que tout est ok Sad
MessageSujet: Re: Twingo qui a calé et qui ne démarre plus   Twingo qui a calé et qui ne démarre plus EmptyMer 26 Avr 2017 - 21:16
as tu controlé la distribution??
MessageSujet: Re: Twingo qui a calé et qui ne démarre plus   Twingo qui a calé et qui ne démarre plus EmptyJeu 27 Avr 2017 - 9:14
Quand tu dis que le moteur ne démarre plus, c'est qu'il ne tourne plus comme s'il était bloqué (donc vérifier la distribution comme le mentionne williamc57m) ou est-ce que le démarreur tente d'entrainer le moteur mais que le moteur ne se lance pas ?
Le capteur pmh, tu l'as changé par un neuf ? Tu as changé le faisceau également ? L'allumage ? Des voyants allumés ?
» ma Twingo cale ou ne démarre pas
» Démarre, cale et redémarre plus Twingo de 1993
» [C3G] Démarre puis sensation de non alimentation essence et cale
» Ma twingo cale à froid.
» Twingo cale en roulant
