Le Deal du moment : -39%
399 €
 [Airbag] Passage valise suite après changement du contacteur ?
sb.giraud
sb.giraud
[Airbag] Passage valise suite après changement du contacteur ? Empty
MessageSujet: [Airbag] Passage valise suite après changement du contacteur ?   [Airbag] Passage valise suite après changement du contacteur ? EmptyMer 14 Fév 2018 - 8:19
bonjour,
suite au changement du contacteur tournant d'airbag , faut t'il repasser la valise !svp
Twingo 1 phase 2 de 1999 avec 182000 km(fil sous les sièges soudés)
MessageSujet: Re: [Airbag] Passage valise suite après changement du contacteur ?   [Airbag] Passage valise suite après changement du contacteur ? EmptyMer 14 Fév 2018 - 9:17
Non. Si le voyant est allumé, c'est qu'il y a un faux contact Wink
sb.giraud
sb.giraud
MessageSujet: voyant airbag   [Airbag] Passage valise suite après changement du contacteur ? EmptyMer 14 Fév 2018 - 10:15
A part les fils sous les sièges et le contacteur tournant ,quelles sont les autre contacts qui pose problèmes .Si je fait un reset en débranchant la batterie sa fonctionne une journée. Merci d'avance
» Problème passage vitesse 1,2,3 après changement d'embrayage
» Non redémarrage après changement embrayage
» C3G ne démarre plus après changement embrayage
» redémarrage après changement moteur
» Claquement après changement amortisseur
