600 €
 Surconsommation ?
clairebrst
clairebrst
Surconsommation ?  Empty
MessageSujet: Surconsommation ?    Surconsommation ?  EmptyMar 5 Mar 2019 - 15:02
Je viens vers vous parce que j'ai l'impression que ma voiture sur-consomme.
En effet, vendredi j'ai fais le plein d'essence, et ma barre d'essence a, j'ai l'impression, diminué plus qu'à son habitude, en effet, je ne suis pas à la moitié de la barre, mais environ un quart au dessus, alors que depuis vendredi j'ai du faire environ une centaine de km.. Alors je ne sais pas si ma barre peut avoir un problème, où si c'est carrément un problème de sur-consommation d'essence..
Si cela peut vous aider, une précédente fois où j'ai mis de l'essence, le pistolet a " claqué " comme si mon réservoir était plein, et ma jauge n'indiquait pas le plein...
Si certains d'entre vous peuvent m'éclairer ... Merci par avance à tous Smile
Ps : C'est une twingo 1.2i moteur DF7 de 2000.
Bonne journée Smile
MessageSujet: Re: Surconsommation ?    Surconsommation ?  EmptyMar 5 Mar 2019 - 16:01
La jauge d'essence des twingo est folklorique, il ne faut pas y accorder trop d'importance.
La méthode à utiliser c'est d'attendre que le voyant réserve s'allume, mettre par ex 20 l d'essence, et le totalisateur journalier à zéro. Ensuite on regarde l'indication de totalisateur quand le voyant se rallume à nouveau... et ainsi de suite...
En ville moi je fais environ 320 km avec 20 litres (= 6 litres 1/4 aux 100)
Quand je mets les 20 litres dans le réservoir vide (enfin, en réserve) la barre de jauge monte au milieu, ou un cran de moins, ou un cran de plus, ça dépend comment elle est lunée.
clairebrst
clairebrst
MessageSujet: Re: Surconsommation ?    Surconsommation ?  EmptyMar 5 Mar 2019 - 18:21
En fait je me suis aperçu qu'une vis était planté dans mon pneu avant gauche.. Du coup il été pas mal sous gonflé.. je pense que ça à joué...
Mais je garde ma technique si jamais je m’aperçois que la réparation ne change rien ! Merci pour l'explication précise Smile
MessageSujet: Re: Surconsommation ?    Surconsommation ?  EmptyMer 6 Mar 2019 - 9:36
j'ai du mal a comprendre le rapport entre le niveau du reservoir et le pneu crevé
MessageSujet: Re: Surconsommation ?    Surconsommation ?  EmptyMer 6 Mar 2019 - 10:55
Le pneu crevé a une résistance au roulement bien plus importante, le moteur doit fournir plus de puissance, la consommation s'accroit et donc le niveau baisse plus vite qu'il ne devrait.
MessageSujet: Re: Surconsommation ?    Surconsommation ?  EmptyMer 6 Mar 2019 - 11:02
lool oui je sais bien mais de là à augmenter une consommation de manière considérable.....
bref sans mes lunettes j'ai encore mal interprété la chose
MessageSujet: Re: Surconsommation ?    Surconsommation ?  EmptyMer 6 Mar 2019 - 14:11
C'est vrai que pour une seule roue, ça ne doit pas augmenter vraiment beaucoup (10% ?), mais comme j'ai expliqué la jauge des twingo de ce modèle est folklorique. Ca vient de ce que le réservoir est double en fait, il a une forme de selle de cheval (avec le tuyau d'échappement au centre, ils n'ont pas peur...) si bien qu'il peut y avoir bien plus d'essence d'un côté que de l'autre, le calculateur bricole ça comme il peut pour donner une indication de la quantité d'essence...
En fait la seule indication à peu près fiable c'est l'allumage du voyant de réserve ! (et encore !)
clairebrst
clairebrst
MessageSujet: Re: Surconsommation ?    Surconsommation ?  EmptyMer 6 Mar 2019 - 14:48
Je vous avoue que je n'y connais pas grand chose donc j'ai peut être dis une bétise. Tout ce que je peux dire c'est que mon pneu avait à peine 1 bar de pression au lieu des deux préconisé dans les infos de ma voiture..
Le pneu a été réparé ce matin donc on verra bien, mais pour citer le garagiste j'avais " une sacré vis " dans mon pneu.. savoir si ça joue ou pas je ne sais pas..
Mais je vais essayer ta technique Mathusalem, et par la même occasion mon appréhension de la réserve qui s'allume silent Rolling Eyes. Pour l'instant je suis quasiment à la moitié de ma jauge donc je verrais au moment voulu pour appliquer ce que tu m'as dis Smile
Merci encore ! Smile
MessageSujet: Re: Surconsommation ?    Surconsommation ?  EmptyMer 6 Mar 2019 - 18:42
Pas de souci avec la réserve, moi j'ai déjà plusieurs fois fait 50 km au moins avec le voyant allumé. A mon avis on doit bien pouvoir en faire 80 . Mais biensûr pour que la mesure soit à peu près exacte, il faut remettre le compteur journalier à 0 tout de suite, même si on ne remet de l'essence qu'un peu plus tard.
clairebrst
clairebrst
MessageSujet: Re: Surconsommation ?    Surconsommation ?  EmptyMer 6 Mar 2019 - 18:58
Donc, pour bien résumer et être sur de mon coup, avant mon prochain démarrage je remet le compteur journalier à zéro (appuie long sur le bouton qui permet de passer de l'heure au kilométrage de la voiture et au km journalier ? ), dès que je suis sur la réserve je met, admettons, 20 litres d'essence et j'attend de retomber sur la réserve pour faire un '' bilan " ?
Désolé de poser toutes ces questions mais je préfère être certaine de ce qu'il faut faire Embarassed
MessageSujet: Re: Surconsommation ?    Surconsommation ?  EmptyMer 6 Mar 2019 - 20:47
Eh bien non. La procédure pour remettre le compteur journalier est bonne : il suffit de maintenir le bouton appuyé jusqu'à ce que le totalisateur affiche 0 km
Mais il faut faire cette mise à zéro au moment où le voyant de réserve vient de s'allumer
Puis dès que possible on met 20 litres d'essence. Et quand le voyant de réserve s'allume à nouveau, on note le kilométrage de l'indicateur journalier (vers les 300 km environ) et on remet ce compteur à zéro tout de suite. Puis on remet 20 litres d'essence, ainsi de suite.
Au bout de 3 ou 4 cycles, on a une idée assez précise de la distance parcourue avec 20 litres, et de la consommation aux 100 km avec une simple règle de trois...
clairebrst
clairebrst
MessageSujet: Re: Surconsommation ?    Surconsommation ?  EmptyMer 6 Mar 2019 - 21:26
Ah d'accord, j'avais mal compris le précedent message.
D'acccord, je vais faire ça alors ! Je noterai tout et reviendrais au bout de 3/4 tours pour vous donner mes relevés si cela ne vous dérange pas :s
Merci beaucoup encore une fois Smile
Twin_Amigo
Twin_Amigo
MessageSujet: Re: Surconsommation ?    Surconsommation ?  EmptyMer 13 Mar 2019 - 17:44
J'ai un suivis "pointu" de ma conso d'essence. (140.000 km de consommation analysée à chaque plein sur tableur).
Un sous-gonflage important peut jouer à hauteur de 0.1 à 0.2l/100, conso moyenne 1.2 16V 6l/100, conso sur grands trajets autoroute/route entre 90 et 110km/h: 5 à 5.6l/100, conso grand trajet à 130km/h environ 6.5l/100.
La jauge d'essence n'est pas si folklorique que ça mais n'est pas "linéaire".
Le compteur kilométrique est effectivement beaucoup plus précis quand on connais la bête.
record en réserve 100km.
autonomie avant d'arriver en réserve, en moyenne: 525km
Surconsommation ?
» Grosse surconsommation
» surconsommation extreme ( HELP )
» Surconsommation a partir de 90km/h
» probleme de surconsommation essence
» Surconsommation: recensement des causes possibles?
