Sujet: Bruit moteur suite à une immersion partielle Mar 28 Jan 2014 - 22:49
je viens ici solliciter vos lumières concernant une bruit suspect survenu sur ma twingo 1.2 16V (2006). La cause est identifiée. Suite aux récentes inondations, une route que j'emprunte fréquement a été partiellement submergée. Lors d'un déplacement de nuit, je me suis fait surprendre par le manque de visibilité et je me suis "jeté" à l'eau, enfin dans une mare de plus de 30cm de profondeur La voiture a été considérablement freinée mais n'a pas calé. J'ai continué à progresser sur une quarantaine de mètres dans ces conditions avant de rejoindre un terrain moins hostile
Pas de dysfonctionnements notables suite à cet incident sauf les anti-brouillards qui se sont remplis d'un peu d'eau, et un bruit qui m’inquiète davantage : un espèce de sifflement dont la tonalité varie lorsque je touche à la pédale d'embrayage. Ci-joint deux liens pour écouter de quoi il s'agit
Le bruit se manisfeste moteur tournant, à l'arrêt comme en roulant.
Une idée de ce qui a pu se passer ? J'ai fait une quarantaine de bornes depuis, mais j'avoue que j'aimerais bien élucider ce mystère avant de reprendre le véhicule.
Merci de m'avoir lu et à ceux qui passeront par là pour m'apporter leur aide
Messages : 2646 Age : 66 Localisation : Dunkerque
Sujet: Re: Bruit moteur suite à une immersion partielle Mer 29 Jan 2014 - 10:05
Je n'arrive pas à ouvrir tes fichiers son.
Rom1 Ravagé de la Twingo !!!
Sujet: Re: Bruit moteur suite à une immersion partielle Mer 29 Jan 2014 - 10:59
Salut. Idem, impossible de lire les fichiers. Maintenant, si le bruit ressemble à un sifflement assez fort (style bruit de courroie), alors j'ai moi aussi été confronté à ce phénomène en passant à un endroit inondé lors d'une forte pluie d'orage. J'ai deux pistes : la première c'est la courroie d'alternateur qui a pris le flotte (au moment où ça s'est produit, j'ai eu une perte de tension : faiblissement des phares et des lumières l'habitacle). Le seconde piste : de l'eau s'est engouffrée dans le cloche d'embrayage (peu de chance ne fait, mais c'et une piste à ne pas écarter quand même).
A final, le bruit revient de temps à autres par temps humide l'hiver, surtout quand je tourne le volant et sur les premiers mètres le matin.
Sujet: Re: Bruit moteur suite à une immersion partielle Mer 29 Jan 2014 - 13:33
Citation :
Problème de lecture ou de téléchargement ? J'ai trouvé ce site vite fait hier pour essayer de partager mes fichiers audio/vidéo. Pour la lecture des fichiers, VLC sait faire ça sans problème. C'est un log libre et gratuit et disponible sous windows/linux.
Ce serait vraiment un plus que vous puissiez écouter de quoi il s'agit car ce n'est pas évident à décrire..
Je retiens plutôt cette piste que la courroie siffleuse dont je connais le bruit caractéristique.
Dadou a écrit:
Le bruit ressemble à ca ?
non, pas aussi strident.
Dites moi si vous rencontrez toujours un problème de lecture de mes enregistrements avec VLC
Sujet: Re: Bruit moteur suite à une immersion partielle Mer 29 Jan 2014 - 17:39
Bon, je viens de convertir tes fichiers. Donc rien à voir avec le bruit que j'ai eu en fait. Quand tu appuies sur la pédale d'embrayage, il change. C'est très certainement lié à l'embrayage et/ou à la boite de vitesse. Si c'est la boite, ça oit être un concours de circonstance, car normalement elle est étanche. Le bruit me fait vraiment penser à un souci de lubrification de boite. Vérifie ton niveau d'huile et, le cas échéant, tu fais une bonne vidange.
macareou Jeune Twinguiste
Messages : 56 Age : 54 Localisation : Pyrénées
Sujet: Re: Bruit moteur suite à une immersion partielle Mer 29 Jan 2014 - 20:51
Merci Rom1. Je vais commencer par vérifier la boite. Je vous tiens au jus dès que j'ai du nouveau.
Sujet: Re: Bruit moteur suite à une immersion partielle Jeu 30 Jan 2014 - 13:23
Je viens d'avoir une discussion avec un ami mécano. Il pense à la butée d'embrayage.
En somme de l'eau aurait réussi à pénétrer dans la cloche d'embrayage C'est ball ot eau quand même ! (sans mauvais jeu de mot). Je sais bien que les propriétés amphibie ne font pas parti du cahier des charges chez Renault mais bon...
Sujet: Re: Bruit moteur suite à une immersion partielle Jeu 30 Jan 2014 - 13:40
Le bruit de la butée c'est la vidéo que je t'ai envoyé : p
L'accès pour que l'eau s'infiltre est très simple, la cloche d'embrayage n'est pas étanche, elle est ouvert en haut ( par le capteur PMH ), et en dessous avec la tole qui cache la partie inférieure du volant moteur ^^
Sujet: Re: Bruit moteur suite à une immersion partielle Jeu 30 Jan 2014 - 13:59
Non elle peut s'échapper sans soucis, en plus avec le volant moteur et l'embrayage qui tourne au régime moteur, ca sèche vite !
Le roulement de la butée a sans doute pris l'eau d'où le bruit, ce n'est pas quelque chose de grave tu peux rouler sans soucis, tant que le bruit ne s'amplifie pas
