-28%
389 € 539 €
 Cloche plastique filtre à huile papier
twingo33
twingo33
Cloche plastique filtre à huile papier Empty
MessageSujet: Cloche plastique filtre à huile papier   Cloche plastique filtre à huile papier EmptyDim 20 Aoû 2017 - 11:38
entretien de la twingo que je viens d'acheter.
J'attaque la vidange avec changement de filtre à huile.
millésime 2002, 1.2 16v.
Après démontage de la cloche de filtre à huile et changement du filtre il me reste un joint torique de petit diamètre.
Après quelques recherches sur internet j'ai trouvé ceci :
Cloche plastique filtre à huile papier 599957ee59ae2
Cloche plastique filtre à huile papier 599957f143fce
on voit un axe au milieu du filtre sur le lequel vient se positionner le petit joint
moi sur ma twingo j'ai ceci :
Cloche plastique filtre à huile papier 599958610f9ab
Cloche plastique filtre à huile papier 5999585b87fb2
est-ce normal ? une version différent de la cloche plastique ?
merci
Dobbs 76
Dobbs 76
MessageSujet: Re: Cloche plastique filtre à huile papier   Cloche plastique filtre à huile papier EmptyDim 20 Aoû 2017 - 14:27
Bonjour twingo33.
J'ai le même filtre sur ma Clio2 1.2 mod 2003.
D'après ta photo il te manque le support de filtre qui se clips sur le fond de la cloche plastique Wink
twingo33
twingo33
MessageSujet: Re: Cloche plastique filtre à huile papier   Cloche plastique filtre à huile papier EmptyDim 20 Aoû 2017 - 14:28
Merci !
c'est bien ce que je pensais... un oubli de l'ancien proprio.
me reste plus qu'à aller voir chez Renault pour cette pièce.
twingo33
twingo33
MessageSujet: Re: Cloche plastique filtre à huile papier   Cloche plastique filtre à huile papier EmptyLun 21 Aoû 2017 - 18:44
Petit tour chez Renault aujourd'hui et achat de la cuve de filtre à huile
petit info le filtre seul coute 16.93 € et la cuve plus le filtre coute 16.93 e cherchez l'erreur! !!
Cloche plastique filtre à huile papier 599b0d9305577
Cloche plastique filtre à huile papier 599b0d9cb231a
» Filtre à huile cartouche vissé ou papier pour twingo moteur D4F
» fuite d huile au dessus du filtre a huile
» filtre à huile
» filtre a l'huile
