-14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 € 930 €
 Cache sous moteur
bubs290
bubs290
Cache sous moteur Empty
MessageSujet: Cache sous moteur   Cache sous moteur EmptyMer 23 Aoû 2017 - 13:31
Bonjour à tous Hello ,
J'ai eu un accident  Sifflote mon cache pendouille et je souhaiterais enlever ma protection sous le moteur mais je ne sais pas où exactement se trouve les vis....
Je sais qu'il y en a 3 devant probablement 2 derrière aussi, mais je n'sais pas pour le reste.
Avant de m'allonger sous l'moteur je souhaiterai avoir vos conseils.
J'ai l'impression a priori qu'il faut une clé de 10 déjà ? y a-t-il d'autres vis de tailles différentes ? peut-être sur les côtés.... j'ai vu des caches qui remonte justement sur le côté...  Rolling Eyes
Merci d'avance pour vos réponses. Super
MessageSujet: Re: Cache sous moteur   Cache sous moteur EmptyMer 23 Aoû 2017 - 14:38
De mémoire, il y en a 3 devant après le bas du pare-choc, 1 de chaque côté au niveau des triangles qui tiennent les roues, et encore 2 derrière. Mais c'est facile à trouver. Ca se démonte avec une clé à tube de 10.
bubs290
bubs290
MessageSujet: Re: Cache sous moteur   Cache sous moteur EmptyMer 23 Aoû 2017 - 14:49
Ok merci ! J'vois ca ce soir et j'reviens vers vous en espérant ne pas rencontré trop de problème scratch
slip slip slip
Cache sous moteur
» plaque sous moteur
» Référence vis et clip cache sous-moteur
» Visserie pour monter un cache sous-moteur
» recherche cache plastique des vis sous banquette arriere
» Cache moteur
