 Emballage moteur
Hémiplégique 18
Hémiplégique 18
Emballage moteur Empty
MessageSujet: Emballage moteur   Emballage moteur EmptyJeu 24 Aoû 2017 - 21:30
Bonjour/ bonsoir,
Je ouvre ce sujet car j'ai eu un soucis avec ma twingo, étant hémiplégique j'ai donc fait adapté m voiture à mon handicap. Ma twingo est une expression avec système quicksift elle est de 2004. Sa fait environ 4 mois que je l ai, il y a un mois environ je la prête à mon frère au moment de se garer, prêta coupée le moteur etc la voiture sais emballé. Sa a poussé un muret de mes parents sans engranger des dégâts sur la voiture. Ce samedi je quitter mon stationnement donc je fait ma marche arrière normal, comme la boîte est robotisée donc je laisse reculé seule en gardant mon pied au dessus du frein. Un moment je jugé ma manoeuvre un peut trop rapide j ai du freiner et des questions j ai lever mon pied du frein la voiture sais emballé en marche arrière j'ai rentré dans la voiture du voisin. Suite à sa j ai contacté le garage qui a installé l équipement pour mon handicap et on m'a répondu que le système qui son mis ne se bloquer pas,mais mon dit qu'il pouvait jeter un œil au cas où. Puis j ai fait des recherches sur le net et pas mal de personnes on eu un problème similaire au mien. et il en qui disent que sa peut venir du boitier papillon, et beaucoup critique le système quicksift. Si quelqu'un entre vous on une twingo quicksift est ce que on déjà ce genre de problème ? Si oui pouvez vous me dire d où vient la panne . Amicalement
Emballage moteur
