-28%
389 € 539 €
 remplacement support moteur arriere moteur d4f
dom59224
dom59224
remplacement support moteur arriere moteur d4f Empty
MessageSujet: remplacement support moteur arriere moteur d4f   remplacement support moteur arriere moteur d4f EmptyDim 11 Oct 2020 - 13:23
bonjour a toutes et a tous Hello
je suis a la recherche d'informations concernant le remplacement du support moteur arrière sur ma twin de 2000 moteur d4f 1.2 75 ch avec clim et abs .
j'ai consulté plusieurs post a ce sujet ...mais ils se contredisent . certains disent que l’écrou de l'axe est soudé d'autres non ..pourriez vous me renseigner ??
sinon quelqu'un a t'il déjà fait faire ce remplacement par un garagiste ? a quel prix?
je vous remercie par avance pour vos réponse .
Dom
MessageSujet: Re: remplacement support moteur arriere moteur d4f   remplacement support moteur arriere moteur d4f EmptyLun 19 Oct 2020 - 0:08
simple avis de ma part (je ne l'ai pas encore remplacé).
Vu le visuel en PJ (pièce n°16), c'est un écrou (M12) serti (ou soudé) dans une tôle de positionnement et de blocage en rotation venant se placer sur le berceau.
Merci pour ton retour d'expérience.
remplacement support moteur arriere moteur d4f Captur26
dom59224
dom59224
MessageSujet: Re: remplacement support moteur arriere moteur d4f   remplacement support moteur arriere moteur d4f EmptyVen 23 Oct 2020 - 20:35
bonjour a toutes et a tous,
tout d'abord, merci a sissou083 pour sa réponse et a régis sans qui rien n'aurait été possible cheers
le remplacement du support a eu lieu ce mercredi avec succès , je vous fais un bref récapitulatif :
1 mettre la twin sur rampes ( 20 cm de haut) et pas sur chandelles
2 il faut être 2
3 malheureusement l’écrou de l'axe n'est ni soudé ni prisonnier
4 il faut une clef de 18 a œil légèrement déportée ( une droite ne convient pas)
5 il vous faut une clef plate de 16 droite
6 il vous faut 2 lampes afin de bien éclairer
ensuite:
1 une personne se glisse sous la twin par l' avant , elle a un bon visuel de l'axe du support et peux le dévisser grâce a la clef de 18
2 la deuxième personne se glisse par le latéral gauche (coté conducteur) et a une visibilité sur l'écrou de 16 (il faut un peu chercher)
3 ben .....la première personne dévisse et l'autre tiens l'écrou
la suite va de sens :
ôter l'axe , la partie avant du support ne présente aucune difficultés
pour le remontage: commencer par l'axe sans le bloquer exercer une forte pression a l'aide d'un cric hydraulique et d'une cale en bois sur le moteur afin d'aligner le moteur et le support ..attention la twin se lève très fortement , c'est pour cela que je déconseille les chandelles !!! bloquez le tout et c'est fini.
temps de travail 3H30.
j’espère que cela pourras vous êtres utile .....
dom.
MessageSujet: Re: remplacement support moteur arriere moteur d4f   remplacement support moteur arriere moteur d4f EmptyVen 23 Oct 2020 - 21:39
Merci Dom59224 pour ce retour instructif. Super
zic
MessageSujet: Re: remplacement support moteur arriere moteur d4f   remplacement support moteur arriere moteur d4f EmptyDim 27 Déc 2020 - 20:07
ce support moteur "gère" quelles genre de vibrations ?
MessageSujet: Re: remplacement support moteur arriere moteur d4f   remplacement support moteur arriere moteur d4f EmptyMer 30 Déc 2020 - 23:20
Difficile de définir une vibration spécifique venant d'un des trois supports, le central arrière aurait la priorité d'amortir les mouvements axials avant-arrière du moteur.
» Adaptateur 18*12 support arrière moteur
» Support moteur arriere d7f 1997
» Support moteur arrière, référence pour une D7F de 97 ?
» Comment sortir le support moteur arrière
