-14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 € 930 €
 Pièces restantes après remise en place de la boite sur D4F
Pacal
Pacal
Pièces restantes après remise en place de la boite sur D4F Empty
MessageSujet: Pièces restantes après remise en place de la boite sur D4F   Pièces restantes après remise en place de la boite sur D4F EmptyLun 25 Nov 2019 - 8:39
J'ai un soucis très ennuyeux...
Le mari d'une collègue a entreprit le changement d'embrayage sur sa Twingo D4F de 2002. Il a sorti la boîte et changé l'embrayage. Il a repoussé le remise en place de la boîte au lendemain pour aller faire sa séance de sport qui s'est mal passée : pratiquant le vélo sur route, il a eu un grave accident et se retrouve hospitalisé pour de longues semaines. Il va s'en remettre mais il faudrait que leur Twingo tourne... et c'est là que j'interviens...
J'ai donc remis la boîte en place et tout le bordel qui va autour. Seulement, comme je n'étais pas là au démontage, j'ai sur les bras 2 pattes de maintien de durites (à priori) et je n'ai aucune idée où elles vont. J'aurais pu regarder sur la mienne (2003 mais je pense que c'est pareil) mais ma fille est partie 1 mois avec pour ses études à l'autre bout de la France... Sinon ça aurait été trop simple
Donc voici les photos des pattes en question, si quelqu’un peut regarder dans son compartiment moteur et même prendre des photos... car là, je sèche !!!
A part ça, la petite Twingo roule quand même fort bien, mais j'aimerais finir le truc nickel.
Merci !!!
Patte N°1, avec perçage de la fixation au diamètre 8
Pièces restantes après remise en place de la boite sur D4F 5ddb818c4f021
Pièces restantes après remise en place de la boite sur D4F 5ddb81bc318a5
Patte N°2, avec perçage de la fixation au diamètre 10 (comme les boulons de fixation de boîte)
Pièces restantes après remise en place de la boite sur D4F 5ddb81dcba6a8
Pièces restantes après remise en place de la boite sur D4F 5ddb81ffe5ad8
"Fumer peut nuire aux spermatozoïdes"
Tu m'étonnes, à 9€ le paquet, ça fait mal aux couilles !
MessageSujet: Re: Pièces restantes après remise en place de la boite sur D4F   Pièces restantes après remise en place de la boite sur D4F EmptyLun 25 Nov 2019 - 8:51
Il me semble que la patte n°1 est fixée sur la vis de gauche du capteur PMH.
Pacal
Pacal
MessageSujet: Re: Pièces restantes après remise en place de la boite sur D4F   Pièces restantes après remise en place de la boite sur D4F EmptyLun 25 Nov 2019 - 9:02
Merci Border, je regarderais ça ce soir en y retournant Super
Je suis preneur de toute confirmation ou toute autre piste, car la voiture n'est du coup pas avec moi et ça m'évitera peut être des allers-retours inutiles.
Et je précise que la Twingo en question est équipée de la clim, au cas où ça aurait son importance.
Merci !
Pacal.
MessageSujet: @Pacal   Pièces restantes après remise en place de la boite sur D4F EmptyLun 25 Nov 2019 - 11:57
Salut, pour moi ce sont deux supports de durites d'eau, à première vue une étant vers le démarreur coté boîte et l'autre à l'aplomb sous le support câble d'embrayage coté boite, et çà doit être la durite provenant du vase d’expansion... Une fois monté c'est vrai que çà devient difficile de les situer... enfin sur le D4F702 accouplé à la boite JB1
Lolo_69
Lolo_69
MessageSujet: Re: Pièces restantes après remise en place de la boite sur D4F   Pièces restantes après remise en place de la boite sur D4F EmptyLun 25 Nov 2019 - 13:44
Le premier c’est pour un câble électrique.
J’ai le même qui traine sans être attaché nul part.
Sur le câble Qui passe au dessus de la commande d’embrayage
Pièces restantes après remise en place de la boite sur D4F Cb5c9110
Spritmonitor.de
Pacal
Pacal
MessageSujet: Re: Pièces restantes après remise en place de la boite sur D4F   Pièces restantes après remise en place de la boite sur D4F EmptyLun 25 Nov 2019 - 21:44
Merci Lolo_69  Calin
La météo a eu raison de moi, je remet ça à demain et je vous tiens au jus.
Des pistes pour la patte N°2 ???
Pacal.
tof92
tof92
MessageSujet: Re: Pièces restantes après remise en place de la boite sur D4F   Pièces restantes après remise en place de la boite sur D4F EmptyLun 11 Jan 2021 - 21:19
Bonsoir , j'ai le même soucis auriez vous des photos des emplacements s'il vous plait , la je craque Crying or Very sad
» Boite dure sur 1er/2nd MArche Arriere après changment d'embrayage
» Probléme Twingo matic patine
» boite auto vers boite manuelle
