kent to kill Fan de Twingo
Messages : 209 Age : 37 Localisation : Dunkerque
| Sujet: état du filtre a essence Mar 22 Fév 2011 - 11:46 | |
| salut les gens, suite a une discution sur le forum, j'ai effectué le changement du filtre a essence, qui avait 15ans et 133 000km :arrow: voici quelques photos bien représentative de la fonction de ce filtre: l'essence récupéré du filtre qui a décanté une nuit ^^ bref, n'oublié pas de le changé a intervalle régulié note: j'ai du utilisé une pince spécifique sinon impossible a désaccouplé le filtre, et le fait de modifié les canalisation me chagriné j'ai préféré de faire ca proprement :-) Kent' .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . le plus dur a moto, c'est le bitume :-)
maxou62 Protecteur de Twingo
Messages : 1124 Age : 30 Localisation : lille lens
| Sujet: Re: état du filtre a essence Mar 22 Mar 2011 - 23:41 | |
| il est ou ce filtre ? .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . |
chris7627 Twingo de Sang
| Sujet: Re: état du filtre a essence Mer 23 Mar 2011 - 0:42 | |
| il est sous a voiture a coté du réservoir enfin devant plutôt |
| Sujet: Re: état du filtre a essence Ven 25 Mar 2011 - 9:34 | |
| exact, il faut une pince spécifique ci tu veux le changé proprement Kent' .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . le plus dur a moto, c'est le bitume :-)
alundra Collectioneur de Twingo
Messages : 326 Age : 43 Localisation : Le Pré St Gervais - 93
| Sujet: Re: état du filtre a essence Dim 26 Juin 2011 - 1:05 | |
| Mince s'il faut une pince spéciale, moi qui voulait le changer demain! Tu l'as acheté chez renault? |
Rom1 Ravagé de la Twingo !!!
| Sujet: Re: état du filtre a essence Lun 27 Juin 2011 - 16:18 | |
| Ca depend il y a deux tupes de connexions : Soit les noires, soit les vertes. Les noires, il faut une pince qui va soulever l'attache en repoussant l'autre partie. Les vertes sont plus simple à changer car il suffit d'appuyer assez fort sur les ergots verts et tirer... a toi de voir quel type de filtre tu as. Pour info, sur ma Twingo phase II de 1999, le filtre se trouve devant le reservoir, côté roue gauche et il est à connexion verte. |
| Sujet: Re: état du filtre a essence Dim 31 Juil 2011 - 0:47 | |
| J'étais chaud pour le changer cette après-midi, étonnament l'on m'a vendu un filtre en plastique alors que j'ai un filtre en "alu". Il me semble ne pas avoir besoin de pince je vois bien un des ergots verts. Qu'en penses-tu? |
BigWolf Twing'organisateur
| Sujet: Re: état du filtre a essence Dim 31 Juil 2011 - 0:53 | |
| C'est exactement le filtre plastique sous le chassis qui me gène justement ^^ Et pourtant quelle surprise quand j'ai vu qu'il y'avait quand même un filtre traditionnel plus loin quand je l'ai levée l'autre jour finalement au lieu de le déplacer j'ai juste à le virer et à trouver comment faire un raccord |
jero01 Twingo de Sang
| Sujet: Re: état du filtre a essence Dim 31 Juil 2011 - 10:39 | |
| Sujet: Re: état du filtre a essence Mer 3 Aoû 2011 - 19:19 | |
| Etonnament, j'ai un filtre en "alu" sous la voiture et l'on m'a remis un filtre en plastique chez Renault. J'ai demandé si ça montait en place de l'alu, on m'a répondu:"oui". Risqué ou pas? |
| Sujet: Re: état du filtre a essence Mer 3 Aoû 2011 - 20:39 | |
| - alundra a écrit:
- Etonnament, j'ai un filtre en "alu" sous la voiture et l'on m'a remis un filtre en plastique chez Renault. J'ai demandé si ça montait en place de l'alu, on m'a répondu:"oui". Risqué ou pas?
non il est en alu sur la twingo si c est le plastique tu aura peut etre des modifs car cela doit etre le filtre standard d epoque |
| Sujet: Re: état du filtre a essence | |
