 [résolu]Problème avec moteur éléctrique des rétroviseurs
dayday
dayday
[résolu]Problème avec moteur éléctrique des rétroviseurs Empty
MessageSujet: [résolu]Problème avec moteur éléctrique des rétroviseurs   [résolu]Problème avec moteur éléctrique des rétroviseurs EmptyMar 26 Juil 2011 - 21:08
Voilà, je possède ma twingo depuis quelques jours, déjà un petit problème !
Le rétro éléctrique côté conducteur ne peut plus se régler horizontalement, et même pas de bruit lorsque j'actionne le "joystick"... par contre, le réglage en hauteur fonctionne parfaitement, le moteur fait son petit bruit habituel. Le rétro côté passager fonctionne parfaitement.
Pas pratique pour changer de conducteur ! Que puis-je faire pour diagnostiquer et réparer cette panne ? Sachant que je suis tout le contraire d'un bricoleur... Si je démonte un morceau de plastique, je le pète, et je n'ai plus fait une soudure depuis le collège il y a quelques années déjà (et déjà à l'époque, fallait voir le résultat du travail de mes 2 mains gauches). Bref, j'ai peur d'arriver comme une fleur dans un garage et de payer bonbon. Pire, j'ai peur d'apprendre que le problème est en fait bien plus grave, et cache un sérieux défaut de tout le circuit éléctrique de ma bien aimée.
J'ai récupéré la voiture à l'ancien propriétaire ce dimanche, et je me souviens avoir réglé le rétro en hauteur et horizontalement sans problème. Depuis, pas de coup, rien de bien violent (ouverture, fermeture de portes, etc...). Troublant, non ?
C'est vrai qu'il pleut pas mal ces derniers temps, et la petite dort dehors depuis que je l'ai. Problème dû à l'humidité ?
Pour le modèle : Twingo Pack modèle 1996, immatriculé en 1997, 110 000 km, moteur D7F.
Malheureusement, je n'ai pas l'historique du véhicule, juste les dernières factures du précédent propriétaire, et le CT réalisé avant la vente.
Avis aux spécialistes, j'attends votre verdict ?
Merci d'avance !
dayday
dayday
MessageSujet: Re: [résolu]Problème avec moteur éléctrique des rétroviseurs   [résolu]Problème avec moteur éléctrique des rétroviseurs EmptyJeu 28 Juil 2011 - 18:19
Pas de verdict, pas d'astuce simple, alors !
C'est peut-être pire que ce que je pensais ? Suspect
MessageSujet: Re: [résolu]Problème avec moteur éléctrique des rétroviseurs   [résolu]Problème avec moteur éléctrique des rétroviseurs EmptyJeu 28 Juil 2011 - 21:38
hum.... Soit c'est le moteur du rétroviseur, soit c'est la commande qui est abimé.
Les prises s'oxydent parfois avec le temps, démonte la commande de réglage et nettoie les connecteurs, peut être que cela se ressoudera aussi simplement ^^
Sinon comme astuce, appuyer sur le miroir pour régler le rétroviseur au changement de conducteur, comme sur ma Twingui qui... étrangement n'a aucune moyen de réglage, ni électrique, ni manuel hem hem le palois Laughing
Le palois
Apprenti admin
Le palois
MessageSujet: Re: [résolu]Problème avec moteur éléctrique des rétroviseurs   [résolu]Problème avec moteur éléctrique des rétroviseurs EmptyJeu 28 Juil 2011 - 21:43
oui mais twingui est unique elle a les rétros manulectrique
[résolu]Problème avec moteur éléctrique des rétroviseurs Sign2l10
dayday
dayday
MessageSujet: Re: [résolu]Problème avec moteur éléctrique des rétroviseurs   [résolu]Problème avec moteur éléctrique des rétroviseurs EmptyJeu 28 Juil 2011 - 22:28
Bonsoir !
Ok, je vais essayer de démonter la commande et de nettoyer "le dessous" ce week-end. Pour cela, il suffit que je dévisse les deux vis qui l'entourent, ou il y a un clips un peu caché quelque part ?
Concernant le réglage manuéléctrique, j'y ai déjà pensé Very Happy mais je n'ai pas forcé de peur d'abimer encore plus la belle.
Mais ce serait bizarre que ce soit la commande qui soit un peu encrassée, non ? Le rétro droit fonctionne OK, et je peux régler le gauche en hauteur, bref, les boutons semblent fonctionner !
Je regarde et je vous dis...
dayday
dayday
MessageSujet: Re: [résolu]Problème avec moteur éléctrique des rétroviseurs   [résolu]Problème avec moteur éléctrique des rétroviseurs EmptyJeu 28 Juil 2011 - 22:58
Oulà !
Je viens de chercher un peu sur google le genre de problèmes que pouvait avoir ce joystick, et comment le démonter/remonter.
Eh bien, les témoignages ne sont pas rassurants ! Un rappel a déjà a été fait sur des scénic 2 phase 1 parce que le joystick cessait d'abord de fonctionner, puis les propriétaires retrouvaient leur voiture cramée de l'intérieur suite à un incendie provoqué par le joystick...
Commence à être un peu inquiet, là Neutral
MessageSujet: Re: [résolu]Problème avec moteur éléctrique des rétroviseurs   [résolu]Problème avec moteur éléctrique des rétroviseurs EmptyJeu 28 Juil 2011 - 23:05
oui mais scénic et twingo ça n'a rien a voir, il faut pas d’inquiété Smile
ByRo
ByRo
MessageSujet: Re: [résolu]Problème avec moteur éléctrique des rétroviseurs   [résolu]Problème avec moteur éléctrique des rétroviseurs EmptyVen 29 Juil 2011 - 9:43
Démonte ton joystick pour le nettoyer (air sec pour PC).
Moi j'ai eu un soucis sur ma mienne, l'ancien proprio avait changé un rétro et avait mal replacé les fils dans le rétro, résultat : à force de le régler un des fils s'était débranché dans le rétro Smile
dayday
dayday
MessageSujet: Re: [résolu]Problème avec moteur éléctrique des rétroviseurs   [résolu]Problème avec moteur éléctrique des rétroviseurs EmptySam 30 Juil 2011 - 8:05
Effectivement vous aviez raison, c'est bien le joystick qui déconnait.
Hier après le boulot je suis allé dans un tout petit garage renault près de chez moi, en 5 minutes chrono le mécano a échangé le joystick contre celui de la twingo du garage, et là miracle, le rétro pouvait gigoter dans tous les sens !!!
Il a compris que j'étais pas le genre de type a vouloir claquer 50 € dans ce type d'équipement, donc il regarde ce W-E s'il en trouve pas un en casse de la même couleur que l'intérieur de ma chtwingo, sinon il me vend le sien qui est vert pour 10€. Shocked
Sympa non ?
Voilà un garagiste qui a compris comment m'attirer pour venir lui demander des devis pour les opérations d'entretien plus "lourdes" dans les mois à venir...
Merci encore à tous pour votre aide !
HS : Pour mettre les photos de ma belle sur le forum, ce sera pas encore pour aujourd'hui vu le temps pourri que l'on va encore se tapper...
BigWolf
Twing'organisateur
Twing'organisateur
BigWolf
MessageSujet: Re: [résolu]Problème avec moteur éléctrique des rétroviseurs   [résolu]Problème avec moteur éléctrique des rétroviseurs EmptySam 30 Juil 2011 - 9:40
ha ben tiens moi aussi j'ai des rétro manuéléctrique lol!
En tout cas content que ça se soit solutionné vite et que t'ai trouvé un bon garagiste au passage Wink
[résolu]Problème avec moteur éléctrique des rétroviseurs 227306Sanstitre5
MessageSujet: Re: [résolu]Problème avec moteur éléctrique des rétroviseurs   [résolu]Problème avec moteur éléctrique des rétroviseurs EmptySam 30 Juil 2011 - 10:11
Je suis trop forte Laughing
dayday
dayday
MessageSujet: Re: [résolu]Problème avec moteur éléctrique des rétroviseurs   [résolu]Problème avec moteur éléctrique des rétroviseurs EmptyMer 3 Aoû 2011 - 8:07
Bonjour a tous !
Eh bien voilà, le gentil garagiste a posé son nouveau bouton a ma belle hier soir, tout remarche a la perfection !
On va enfin pouvoir vocoiturer sans que mes amis aient a s'adapter à ma taille de nain !
Merci encore pour vos précieux avis !
» [RESOLU] Comment retirer le moteur des rétroviseurs?
» [ resolu]problème ralenti moteur C3G
» ( RESOLU) probleme moteur D7F qui tourne sur 2 cylindres
» [RESOLU] problèmes de rétroviseurs éléctriques malgré changement du "joystick"
» problème électrique
